Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 141 страница 150 из 229
141
Sergeika_87
А че проблемма на разборке датчики купить?
Sergeika_87
тормази снимать помпу  .Газелишную пробывал дополнительную ставить ?????  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
Нет не пробовал, купил новую оригинал, она не могла полететь , там крылья атак прочная это надо такую силу иметь :( постоянно пробка стоит когда на холостых, поездишь все нормально, у меня летом перегрнвалась может прокладка на голове полетела ????
А про датчик это проблема :( ближайшие разборы в хабаровске :( звонил нигде нет :(
Admaevs
Добрый день! Проконсультируйте пож-та-климат работает также как у Вас-при 18 гр. дует ледяной воздух, а при 18,5-32 гр. дует кипятком-поменял блок управления кондеем и по Вашему совету датчик внутрисалонной температуры , но НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ . Что ещё может быть? Спасибо
Sergeika_87
постоянно пробка стоит когда на холостых, поездишь все нормально  .Но ведь антифриз для того и придумали чтоб меньше еще и кавитация была , А она у тебя на холостых .? Выгоняй воздух  используй скрепку ...
Всем привет у меня проблема такая: начну с самого начала так как уже потеплело и живу в южном регионе да и машина черного цвета решил позаботиться о кондее, поехал к мастеру проверили, пробит радиатор, снял радиатор так дело не хлопотное минут на 15-20, отдал мастерам залатали, установил обратно, закачали фрион, кондей работает но кажется что дует не очень морозно, думал может мало закачали, хотел заехать обратно к мастерам но сегодня в праздничный день прохладно +16 хотя на солнце машину прогревало капитально, думаю что кондер включать пусть дует с улицы. Поставил на +18  включил вентилятор дует теплым воздухом почти горячим, а на улице прохладно.
Вот я и думаю что печка не отключается, почему так не пойму. Возможно ли что когда включаю кондер и печка работает одновременно, поэтому и не морозит.
Подскажите как отключить поток воздуха через печку, чтоб просто дуло с улицы?
Поможет ли вышеуказанная НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ПЛАВНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
Сегодня попробовал указанный метод все прошло нормально, получилось с первого раза, но дует с улицы все равно теплым воздухом, хотя на улице прохладно http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
Toxa написал(а):
-У меня алькантара
-Видел, MD есть и там и там
-У меня привод обоих кресел
-Подлокотник длинный, подголовники полноценные
-Видел и JM с обычным и JK с кожей
А конструктивные отличия лишь в том, что у JM панели все светлые а у JK тёмные.
Всё остальное ставится по желанию клиента(тоесть японца который покупал таню у себя в салоне)
Так что может Jk быть намного навороченнее чем JM.
Если в чём-то неправ, поправьте.
Отредактировано Toxa (2008-12-02 11:21:13)
все правильно
кто нить знает код датчика температуры салона ???
нет у нас на разборках его
