Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 151 страница 160 из 217
151
firstroman
Не обязательно искать с теаны. На многих нисанах такие же. Сними свой и смотри на нем код. Стоит он в районе 2 тыс.
Привет народ. Может быть повторюсь может не увидел. Приобрел себе Тиану 2006 год 2.3 левый руль комплектация luxury или luxury plus неделю назад. Суть проблемы в том что ставлю температуру печки 32 сила обдува средняя или малая, на улице -10 из печки дует тёплый воздух даже я бы сказал чуть теплый, но не горячий. Продавец отдал наряд на ТО которое он прошел 2 месяца назад там есть пункт по замене антифриза. Может ли там быть воздушная пробка или проблема в другом? Как было до ТО с печкой я не знаю и возможности узнать нет.
Конечно может, с нее и начинай , вполне могли накосячить при  замене. В общем от простого к сложному, как обычно
Настройка в мануале. Самое плохое это замена радиатора печки.
Еще вопрос, Есть ли "солдатик" клапан где можно спустить воздух у Тианы? Или только с задиром морды? Второй вопрос я обнаружил что антифриз заменили на жёлтый, знакомый на сто говорит что он самый плохой и из за него не нагревается?
Причем здесь самое плохое? печка то работает, греет, только плохо.
Бред полный.
Как может жидкость не нагреваться?
Дует вообще нормально с воздуховодов?
Может фильтр салона на глушняк забит и поэтому воздух еле дует?
Admaevs написал(а):
Бред полный.
Дует хорошо, фильтр новый поставил, это первое что сделал. Также поменял антифриз снова на красный стал теплее дуть. "Но не Ташкент" Вопрос к профи, что за программирование печки, реально ли это может помочь или это вообще бред?
Еще вопрос, как мне объяснили что это возможно из за термостата. Но на сколько мне известно их там 2. Кто нить может кинуть фотки где они находятся и возможно такое из за них?
А кто тебе сказал, что там должен быть красный антифриз???
В Nissan нужно лить зеленый. Красный в Toyota.
Замена антифриза не изменит температуру воздуха из печки.
Либо пробка воздушная, либо радиатор печки забит, либо заслонка не закрывается которая отсекает воздух с улицы.
Проверь вообще работу климата диагностикой климат контроля. На форуме есть такая тема
Настройка печки.
