Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 171 страница 180 из 229
171
Если я глушу машину и печка стоит в ручном режиме, то при запуске машины с ключа все остается как оставлял (супер), а вот если запуск происходит с пульта, то экран климата вообще не загорается и печка работает в режиме AUTO. Тут именно проблема либо в том что экран не загорается при авто запуске, либо сигналка установлена крива SCHER-KHAN MAGICAR 5
Ептить, а че ты сразу не сказал.
Когда ключ поворачиваешь, то подаешь питание на все, а с автозапуска видимо у тебя питание как-то пропадает с климата и он начинает глючить.
Сигнализация криво стоит.
У меня на одной Теане стоял автозапуск Магикар 7. Все работало как часы.
Ищи проблему с электриками установщиками.
Отредактировано Admaevs (23.01.2014 18:03:48)
Общий привет. Недавно стал теановодом) 2006 год. Помогите с проблемой. В машине холодно. Причём если вверху ещё более менее тепло то ноги вообще замерзают. Пробовал разные режимы обдува, все одно, Что посоветуете?
пробки воздушные выгнать из системы охлаждения
Думаешь поможет?  Уже простыл в машине)
В первую очередь проверь фильтр салона на забитость.
Может его не разу не меняли вот и не идет через него воздух.
Смотри воздушную пробку (если на ходу греет то может пробка)
Термостат смотри, может все время открыт.
Салонный поменял, реально был весь забит. Разница не велика(. На холостом ходу при забортной температуре от -25 и ниже салон не прогревается, дует чуть теплым, во время ДЛИТЕЛЬНОГО движения в машине тепло, но не жарко (совершил на днях вояж в 1000 км при t-28 и ниже за бортом), но как только остановился, даже при включенном двигателе, то в машине холодает. Выставил t, как рассказывал Storm.
Сейчас попробую воздушную пробку выгнать КАК? Ну, а если не поможет, то поменяю термостат.
заменил полностью охл. жидкость. самое интересное - в расширительном бачке было залито какое-то масло
Ну и что, потеплело?
Подскажите, может кто сталкивался! Печка дует только в лицо!! Обдув стекла и ног не работает, но сама кнопка функционирует.
Там же скорее всего стоит отдельный моторчик на заслонку?
