Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 191 страница 200 из 236
191
Admaevs написал(а):
Такой же как и во все автомобили
134
спасибо большое http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
tve-spb написал(а):
А настраивал по мануалу? Ошибки были?
Настраивал сам ошибок не было
Здравствуйте ,у меня Таня 2,3 j31 2004г правый руль и в меню регулировки не входит ,делаю как было написано- вкл ключ в положение On и сразу же нажимаю и удерживаю кнопку A\C и ничего не происходит. Наступила зима и Таня долго греет салон ,час езды и вроде тёпленько,но это при t32 и 4-5 лепестках вентилятора,вот ещё вопрос...поможет ли регулировка данная мне или нет ? И может советы есть какие,что делать ,холодно блин ,живу на севере . При прогреве мотора верхний патрубок греется ,нижний холодный,но когда тухнет синяялампа холодного двигателя и я пару раз газую до 3-4 тыс.оборотов то эта лампа снова загорается и начинает греться нижний патрубок ,т.е термостат открывается,это нормально ,что он так быстро открывается ? За ранее спасибо
ДмитрийJm написал(а):
как и всех теанах у тебя 2 термостата - возможно один подвисает .Либо там воздух. Да у какашкаводов есть тема типа вроде (https://www.drive2.ru/l/8654647/               https://www.drive2.ru/l/2415017             http://www.clubqashqai.ru/forum/showpos … stcount=63                       https://www.drive2.ru/l/5416982 )  суть понятна ?              Ставим лайк незабываем
Суть понятна спасибо) Неуж-то у всех сотеановцев  моей модели такие проблемы ? Как такая переделка будет вести себя летом ? Пока подожду с такими переделками,может всёже выясню в чём причина. Заезжал на сто там пощупали и сказали что все патрубки включая печку не такие горячие как должны быть....посоветовали погреть машину с диагностом и посмотреть при какой t открывается термостат . После твоего сообщения возник вопрос-Термостат левый,на нижнем патрубке радиатора понятно как узнать когда открылся,а вот как проверить тот который в распределителе ,что щупать ?))
Хз насчет распределителя. А летом какшководы  откл. эту хрень  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
Проблема в точь точь такая же, её так и не решил. Просто хорошо утепляю двигатель и на зиму вытаскиваю салонный фильтр, становится чуть лучше. Если найдешь решение отпишись.
Обязательно
Никаких переделок не надо. Проверить термостаты или замена радиатора печки. У меня в любой мороз ЖАРИТ сильно и летом все ГУД.
а термостатов реально 2? где второй? сейчас на улице минус 15, у меня охлаждающая жидкость  больше 65 градусов не прогревается, ну и соответственно печка греет не очень
