Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 201 страница 210 из 236
201
и если есть, не  помешали бы каталожные номера всего этого добра (термостатов и радиатора печки)
Уверен не помешает регистрация в экзисте, там все что тебе нужно есть и номера и где находится. И мануал на русском есть на форуме. И цены узнаешь.
На эксисте и на емекс искал где находится второй термостат ,так и не нашел(Кто знает подскажите плиз место расположение и если не сложно номер его.Номер по каталогу термостата одного из... -  21200-9Y400
На сколько я понял из мануала на двигателях серии VQ нет второго термостата, так как нет распределительного клапана. Так что термостат только один, и предложенная схема доработок по-моему не целесообразна. Так что, что бы грела печка, как сказали выше, нужно менять либо радиатор печки, либо термостат.
Спасибо большое,будем посмотреть )
У V образников термостат один. В нете есть мануал на русском, только что себе скачал.
Спасибо,я уже тоже)
А радиатор печки лучше не смотри....прозреешь,лечше почистить,промыть и обратно)
Люди мыли, но результат редко хороший.
Смотрели термостат с диагностом ,открывается при 60гадусах и очень долго греется,простояв в тёплом гарже минут 40 нагрелась ток до 79,так что буду менять,потом отношусь помогло или нет с обогревом салона
