Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 211 страница 220 из 236
211
ДмитрийJm написал(а):
Смотрели термостат с диагностом ,открывается при 60гадусах и очень долго греется,простояв в тёплом гарже минут 40 нагрелась ток до 79,так что буду менять,потом отношусь помогло или нет с обогревом салона
  у меня температура двигателя вообще больше 70 редко поднимается, хотя после длительной  поездки по трассе  стало заметно теплее, и греться стала быстрее. Но в -30 все равно не то. если смена термостата поможет, тоже заменю
еще иногда проявляется такой трабл, при остановке на холостых с боковой и центральной решетки со стороны пассажира дует теплым, а с моей стороны ледяным). Помогает только включение и выключение печки(кондиционер выключен, температура с обоих сторон на 32 выставлена). может бортовик глючит или я хз.
Может заслонка сломалась ?
В мануале очень подробно описано - самодиагностика и прочее.
самодиагностику делал сто раз, ни каких ошибок нет.
но когда тут же выкличаешь и включаешь печку все норм становиться.
А нет ли режима когда все моторчики встают в ноль.
Замена термостата помогла,сегодня -15 ,вчера была замена,сегодня поехал в соседний город (120км) ,зажарился так что приходилось вырубать печку вообще и проветривать салон уличной прохладой)))
Ах да и + антифриз заменил. В более низкие температуры если не будет греть то напишу,пока Африка
При исправном термостате все будет хорошо.
