Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 221 страница 230 из 236
221
Еще бы по мануалу провести диагностику кондиционера и печки. И совсем можно было бы успокоиться на этот счет.
ДмитрийJm написал(а):
Замена термостата помогла,сегодня -15 ,вчера была замена,сегодня поехал в соседний город (120км) ,зажарился так что приходилось вырубать печку вообще и проветривать салон уличной прохладой)))
тоже на днях померю в сервисе температуру двигателя, хотя почти уверен что тоже дело в термостате и двига не греется. Если не секрет сколько теза термостат отдал, и какой брал
Tama WHNB82 1800 р + прокладка
дров в багажник накидай и жгииииииииииииии
Проблема такова, попал в сильную яму на дороге после которой перестала работать заслонка на ноги, дует в центральные. Снял бардачок в ручную заслонку могу на ноги направить, но если только держу отпускаю заслонка падает обратно! Подскажите как решить данную проблему
Всем теана водам привет , прошу прощения что вопрос не по теме .
Как убрать свист из под капота , при разгоне начинает свистеть сильно .
Перепробовал все заслонки все чистил прокладки поменял ремни подтянул , а свист остался .
Знает может кто из-за чего это и как устранить
такая же ерунда, только без ям, сама перестала работать заслонка. решил проблему?
Не знал про такое даже )
Всем привет! Моторчик отопителя отработал свое, кто может подскажет аналоги или от других марок компании подходят, может с разбора где есть. Оригинал как то дороговато. Спасибо! J31 левый руль
С разборки возьми которая ближе к Японии.
