Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь менял на Т1 форсунки омывателя со струйных на веерные?
Заранне благодарю!
Форсунки омывателя
Сообщений 1 страница 10 из 24
Поделиться125.12.2009 21:52:17
Поделиться227.01.2010 14:15:06
Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь менял на Т1 форсунки омывателя со струйных на веерные? Заранне благодарю!
Если вопрос состоит только в том что менял или нет?! то нет не менял. А по ощущениям могу сказать, т.к. была машина в эксплуатации с такими форсунками (распыляли) нравилось больше чем струей. :flag: обрызгивало за раз из одной форсунки сразу пол стекла. :rain:
Поделиться328.01.2010 03:16:03
Расскажите темному что за веерные? Которые не стройкою воду подают
- типо так? а сразу на все стекло :rain: - типо так? Если я правильно понял то должно давления наверное хватить в насосике
Поделиться402.02.2010 16:48:08
Давления в насосике хватит, там форсунки устроены так, что не дви струйки, а веер, как керхер, получается.
В самих форсунках клапаночки стоят, чтобы сразу при нажатии ручки под рулем - веер распылялся...
Я себе на Тойоту ставил вместо родных струйных. Просто поменял на веерные от камри и всё. Всё работало.
На Теане сложно это, ибо форсунки у нас хитрые, такие не у всех стоят.... А точнее вообще не у всех....
Поделиться517.12.2010 10:22:02
И так в продолжении темы...
Обрыл в инете все и везде... Перелазил кучу каталогов и нашел один интересный вариант от Пассата веерные, да еще и регулирующиеся вот код - 6E0 955 985 B - 2шт 300р. форсунки VAG... Так же в разрез воткнул клапан обратки (для того чтобы вода не уходила обратно в бачек) от Тойоты код 85321-26020 клапан от Тойоты 80р.
Встали они в штатные дырки очень даже неплохо (подогнув и запихнув в дырку задние усики). Нарастил шланг (купил за 16р. от нашемарки).
Ну думаю зашибись - оказалось что даже при максимально опущенных форсунках струя бьет в бортик капота и только чуток поливает стекло.
Я потом еще снимал несколько раз из бегал домой, отрезал там кусочки и даже паяльником плавил основание шарика чтобы поднять как можно выше...
В итоге на 3й раз установки на морозе усики сломались и я отчаялся... Нужно думать как их приподнять буквально на пару миллиметров и будет АЙС!!!
Как устроена она внутри (фото не мое) -
Установлена...
Подрезал думая что поможет...
Клапан обратки...
У кого какие идеи будут - как опустить её?
Больше вариантов не нашел пока...
Отредактировано General (17.12.2010 14:25:53)
Поделиться613.07.2011 22:27:15
Нашел еще один дешевый способ применил на своем авто Т1 форсунки от ваз 2110 веерные помудрил и поставил цена удовольствия смешные 50 рублей если кому интересно могу сделать фото отчет ну и спрашивайте кого что интересует!
Поделиться714.07.2011 09:44:11
Афигеть, ну ка ну ка конечно фото отчет в студию... Тут много кто ждет решения...
Тока надеюсь ты не предложишь сверлить дырки в капоте т.к. тогда туда можно десяток вариантов применить...
Поделиться814.07.2011 14:44:00
Kosta
В студию))
Поделиться914.07.2011 20:50:17
нет никаких дырок в капоте фото в выходные
правда готового решения ну там че как обьясню
лучше наверное видео так будет понятнее
Поделиться1015.07.2011 09:19:38
Пробовал я использовать веерные форсунки, правда на другой машине, на большой скорости толку от них мало, струйки тонкие, ветром сбивает и все пшикает в нижнюю часть стекла....
| Рассеиватели форсунки омывателя фары. | II: Разное | 21.03.2016 |
| Чистка форсунок омывателя лобового стекла. | I: Разное | 24.12.2013 |
| Омыватель задней камеры своими руками, фотоотчёт! | I: Аудио и Bидео | 13.07.2011 |
| Омыватель фар | I: Разное | 27.11.2013 |
| Форсунки | III: Разное | 28.11.2016 |
