Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » проблема с холостыми
Сообщений 1 страница 10 из 50
Доброго времени суток всем.
Помыл коллектор и БДЗ  ,поменял свечи . Холостые поднялись до 1000 . Педальная технология не помогла , поехал к официалам на сканер - сказали что не могут выставить , видимо где то воздух подсасывает . Сняли коллектор , прокладки промазали герметиком - исключили подсасывание , результат тот же , холостых 1000. В чем может быть причина ?
есть экзотический вариант: вскрыть ECM, найти самый большой конденсатор, он обычно на дальнем конце от разъема, замкнуть ему ноги и прописывать заново, помогает на 100%.
Этот способ известен многим диагностам и имеет право на жизнь, однако сам не пробовал. Все получается педалью.
А подсос они определили как вероятный или уверенно? ИМХО грамотный диагност подсос выкусывает на раз по показаниям сканера
сказали , что есть подозрения на подсос . Но после герметика откуда там подсос может взятся?
кстати вот ещё че ,  если машина стояла несколько часов , а потом завести и погреть минут 15 , холостые в норме . Стоит поездить потом и опять 1000 . Если на P или N газануть  , то обороты падают до 1000 потом подрастают до 1200-1300 и потом опять на 1000 падают.
P.S. Прилепите кто нить фотку , в каком нормальном положении должна быть стрелка тахометра на ХХ ?
Отредактировано ciscoved (27.01.2010 11:31:59)
сними патрубок с фильтра и надень на него полиэтиленовый пакет (на патрубок). заглохнет - подсасываний нет, не заглохнет - сосёт воздух.
Но это на J32 а не на J31 но я думаю все одно.
спасибо за фото , на J32 шкала подробнее и стрелка острее :) по крайней мере видно точно какие обороты. На J31 как то неявно всё .
мне кажется , что чтобы так сосало , нужна дыра прям. Если чуток подсасывает , то тоже заглохнет.
Я помню как один "карбюраторщик" еще на жигуле, проверял подобные "подсосы" воздуха. Правда на мой взгляд это не безопасная затея, но все же проверку я такую видел и не раз:
- открыл капот, взял очиститель для карбюратора и начал поливать на стык впускного коллектора и ГБЦ. Если обороты начинали плавать и т.д. то точно система не герметична и требовался ремонт. Если все было герметично, то обороты были в норме.   https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
Если только курить рядом.
Я так на Цефире проверял подсос воздуха между впускным коллектором и движкой. Прыскал эфир для запуска. При попадании эфира на стык, обороты повышались. Подсос был безжалостно устранён. Обороты плавать перестали.
