Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена радиатора.
Замена радиатора.
Сообщений 1 страница 10 из 32
Необходимо для замены:
1. Яма / эстакада.
2. Напарник (вдвоём веселее и проще).
3. Емкость для слива антифриза с широким горлышком (типа тазик).
5. Отвёртка, плоскогубцы, ключи, ножницы и пара свёрел на 9 :).
6. Немного поролона и клей.
7. Новый радиатор.
Процесс:
1. Отсоединяем расширительный бачёк и снимаем крышку с горлышка радиатора. Новый идёт без крышки.
Отредактировано Lektor (01.02.2010 11:38:50)
2. Снизу радиатора откручиваем пробку и сливаем антифриз.
3. Снимаем патрубок (на фото обведён зелёным) из него также сливаем антифриз. Патрубки (на фото обведены красным) снимаем аккуратно и сразу затыкаем, чтобы не слить из коробки масло. В радиаторе масла остаётся немножко, поэтому можно не заморачиваться  вытряхиванием  его оттуда.
4. Заткнуть можно, например сверлом на 9 :).
5. Снимаем верхний патрубок, отсоединяем вентиляторы и откручиваем два верхних крепления (на фото №1 видно левое крепление обведённое зелёным). Вынимаем радиатор.
6. Снимаем вентиляторы со старого радиатора.
7. Распаковываем новый радиатор. Я поставил себе тайваньский за 3000р. с доставкой до подъезда. Отличий от оригинального было обнаружено только два:
а) нет эмблемы NISSAN (фото №5 обведена синим)
б) пробка снизу радиатора сделана не под отвёртку (фото №2), а с “барашком” так что можно открутить пальцами (фото №3 обведена синим), что даже удобнее.
8. Отклеиваем поролон. Он немного износился за сто тыщ вёрст, поэтому мы его немного реставрируем и приклеиваем на Момент к новому радиатору.
9. Сборка.
Прикручиваем вентиляторы и ставим радиатор на место. Прикручиваем радиатор, присоединяем все патрубки и подключаем вентиляторы. Заливаем антифриз.
Всё!
Lektor
Браво ! Молоток  :cool:
