Проблема:
Раньше при наборе скорости свыше 20 км/ч все двери автоматически закрывались. А сейчас нет По кнопке закрыть/открыть можно, а вот от скорости не закрываются. Почему?
Решение:
Чтобы выключить функцию AutoDoorLock необходимо на ходу после закрытия дверей нажать кнопку центрального замка в направлении "Unlock".
Чтобы включить необходимо открыть каждую дверь или повернуть ключ в положение "OFF". Если на машине установлен intel key, то ручку замка зажигания в положение "OFF". Ну а так как у меня функция штатного интеллектуального ключа заглушена в пользу стороннего иммобилайзера, мне потребовалось вставить железный ключ в замок, завести машину и всё. Замки снова автоматически закрываются.
Эта функция срабатывает на 26 км/ч.
Вот и всё.
Иначе бы не писал
позже распишу.
