что то странное твориться на моей Тане...руль стал более жестким, при повороте перестал возвращаться.....жидкость на месте...кто чего думает по этому поводу?
Что-то с рулевым управлением...
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться210.02.2011 10:06:35
давно масло менял? рулевую рейку не подтягивал? может ремень слабый?
Отредактировано Faraon Ufa (10.02.2011 10:07:59)
Поделиться310.02.2011 16:12:18
смотри креставины! Полей тормозухой или маслом креставину!
насос не гудит?
руль тяжело вращается во все стороны с одинаковым усилием или как бы закусывает?
Поделиться410.02.2011 18:05:06
Если закусывает, то это 100% крестовина. Нужно ее маслом полить, а лучше снять и положить в масло на 2-3 часа и все пройдет.
Поделиться510.02.2011 19:15:06
крестовину посмотреть? спасибо, завтра с утра гляну,
есть ощущение что закусывает....и обратно не возвращается...
Поделиться610.02.2011 19:22:20
вот только подскажите как к ней подобраться)
Поделиться710.02.2011 21:02:21
во во иммено обратно невозращается!
можно со шприца полить под капотом или сняв колесо, а лучше снять и промазать
новая рублей 500 стоит...
Поделиться811.02.2011 08:10:05
Отдельно крестовина стоит 500 р, но новую нужно будет впрессовывать. Я по сто поездил никто не взялся т.к. боятся повредит подшипники крестовины... пришлось брать в сборе на Экзисте цена была где то 1500р. (такая проблема была на чайзере 95г.)
Поделиться911.02.2011 18:43:30
буду надеяться что это крестовина...почитал разные форумы, у многих такая проблема была, и большинство решило проблему заменой крестовины или попросту её смазкой...
Смажу, а там поглядим)
Поделиться1012.02.2011 12:46:26
Олег . вот тема . http://Писать следует на форуме, а не отправлять пользователей на сторонние ресурсы/forums/index.php?showtopic=657&st=0
