Машина 2004г. стоит во дворе, вечером прихожу с работы, пытаюсь завести машину, а стартер еле крутит. акб говорят нормальный, под капотом в районе стартера при включении зажигания какой посторонний звук, как в трансформаторной будке. подскажите пож-та что это может быть. спасибо
Машина еле заводится
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться219.07.2011 21:00:57
Для начала измерь напряжение на АКб, если 12 вольт есть, снимай стартер и вези в ремонт..
Поделиться319.07.2011 21:52:06
Забыл добавить, после того как машину завожу с вышеописанной проблемой, и чуть-чуть поездию, то потом магина заводится хорошо и без постороннего звука под копотом
Поделиться419.07.2011 22:27:33
Тогда дело скорее всего в АКБ, старый он??! Зарядка нормальная на него идёт, измерь..
Поделиться520.07.2011 00:42:56
АКБ выкидывай. Такая проблема дважды была. В аккумуляторе уже пластины рассыпаются, электролит мутный на дне. А звук от реле стартера, так как не хватает ему питания.
офф: А зачем столько пользователей регистрировать?
Поделиться620.07.2011 05:22:40
в момент старта надо измерить просадку напряжения на акб. Если падает менее 10 вольт - в магазин за новой батарейкой
Поделиться720.07.2011 05:51:48
спасибо! посоветуйте какой взять акб
Поделиться820.07.2011 14:51:41
я зимой себе varta поставил. Не помню, то-ли 62А/ч, то-ли 65. В общем, с тех пор всё отлично. А старый панасоник, к сожалению, своё отжил.
Поделиться921.07.2011 02:10:48
необслуживаемый
например
бош силвер S4 70Ah
Поделиться1021.07.2011 13:32:54
Медалист!!! Вот уже 3 зимы и терабайты музыки
