Что-то скрипит в районе задних колес на кочках (при проезде лежачих полицейских),
а также на неровностях дороги, когда дорожное покрытие имеет наклон.
Скрип похож на скрип заржавевшей пружины. Что это? Ума не приложу.
На диагностику пока не ездил.
Скрип сзади
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться112.08.2011 17:49:29
Поделиться213.08.2011 14:24:24
И, наверное, примерно с левой стороны
Поделиться313.08.2011 20:18:33
у меня была похожая проблема.ушли с места пластмассовые стойки заднего стекла(между боковым треугольником и стеклом)
Поделиться414.08.2011 16:41:46
Вроде скрип идет откуда-то сзади - и справа, и слева.
Поделиться514.08.2011 19:08:12
тогда подвеске хана :dontknow:
Поделиться614.08.2011 20:04:50
хм... может втулки стабилизатора?
Поделиться714.08.2011 22:50:57
Не знаю. Спасибо за подсказку, буду проверять. Кстати, если просто раскачивать задницу, то скрипа нет.
Поделиться815.08.2011 05:51:54
+1 Такая же ерунда, только скрип справа сзади, слева вроде неслышно.
Поделиться915.08.2011 11:42:55
berusa попробуй смазать уплотнитель крышки багажника и кузова - силиконовой смазкой для резины. У меня скрипел именно уплотнитель.
Поделиться1015.08.2011 13:01:24
Странно. Попробую. Но вроде недавно проемы мыл, может резинки скрипят по чистому лкп
| Скрип | I: Салон | 08.06.2009 |
| Источники шума | I: Салон | 29.10.2014 |
| Замена передних колодок | I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 25.12.2019 |
| Старая тема про стук с правой стороны | I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 19.01.2017 |
| "Сверчок" в салоне. | III: Разное | 11.12.2018 |
