Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » уходит масло в двигателе
Сообщений 1 страница 10 из 30
пробег 106000 уходит масло в движке,не дымит, не течет!не знаю что делать?посоветуйте
вопрос встречный: уходит  - для тебя это сколько для волнения?
залил масло до верхней отметки щупа, проездил 3000 тыщ и нет половины
масло может гавеное, вот и горит
по ходу кольца масляные накрываются.. так то за 3 тыщ не смертельно если половина осталась, может протекает где? если не протекает то через выхлоп уходит.. если так, значит масло в выхлоп через поршень идет.. проверь свечи, нагар какой, работают как?
да проехал 3000 и на щупе ровно половина до верхней отметки и почернело масло!загонял на яму в сервис все облазили и ни где ни капельки нет,не дымит вообщем никаких признаков, че делать не знаю
а если это кольца,то какая цена вопроса не в курсе?????
и подскажите какое масло лить?сейчас езжу на Castrol
"Половина" в твоем понимании это примерно 450гр!
Расход до 100гр на 1000км вполне укладывается в норму!
Уверен что уровень замерялся после замены масла и сейчас в одинаковых условиях и самое главное правильно?
Вот еще почитай - Расход масла . А про выбор масла есть отдельная тема.
