Диски с КАШКАЯ
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться214.05.2013 07:03:48
Подойдут
Поделиться315.05.2013 21:38:52
Подойдут
Точно подойдут с вылетом ET40 ??? Я с вылетом ет38 ставил не подошли на ямах сзади может колесо ударить в крыло!
Поделиться416.05.2013 11:26:41
Toxa написал(а):
Подойдут
Подпись автора
сайтVQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование с проводкой
У меня сейчас стоят диски с ЕТ40, все ок. Диски 18" 7,5J ЕТ40. Когда была резина 225/45/18 вообще не единого звука, сейчас 235/45/18 и при нагруженной машине немного задевает на ямах за крепление бампера к заднему крылу. Поэтому в вашем случае для 100% уверенности нужно знать еще два параметра: ширина диска и размерность резины.
Хотя я думаю, что стоковые диски от кашкая не будут превышать ширину в 7J, а окажутся даже меньше (около 6J), поэтому даю 99,9% что все будет ок. Ну и естественно резина не должна выходить за рамки разумного, хотя на 16" стоковый диск и не натянешь широкую резину, поэтому даю 100%, что не будет задевать.
Поделиться516.05.2013 15:51:26
NickDan написал(а):
Toxa написал(а):
Подойдут
Подпись автора
Скорее всего из-за ширены диска цепляло!
Спасибо!
Поделиться620.06.2013 22:17:11
а какой размер (вылет) дисков на теанах?
Отредактировано Archi82 (20.06.2013 22:17:59)
Поделиться720.06.2013 23:41:41
Отредактировано Archi82 (Сегодня 22:17:59)
у меня с заводя вылет был ЕТ50 поставил ЕТ45 полет нормальный
Поделиться801.10.2013 22:33:48
у меня вылет 45 на 17 дисках от второй теаны, так вот цепляют заразы на кочках, резина 215/60... вот голову ломаю если диски с вылетом 47 поставить быдут цеплять или нет....
Поделиться915.10.2013 22:10:12
DeNcHiK1989
Дело не в вылете дисков. Ну будут шоркать реже.
Тебе надо наружний диаметр колеса уменьшать. Или подресоренную часть авто поднимать выше. Проставками, например.
Поделиться1010.11.2013 19:53:58
Подойдут. У меня с R17 с ЕТ 45 стоят. полёт нормальный
| Диски для тианы | II: Колеса | 25.01.2023 |
| Параметры колесных дисков | III: Колеса | 22.06.2020 |
| Литьё | I: Колеса | 16.06.2022 |
| Кто эксплуатировал зиму 215/65 | I: Колеса | 16.06.2022 |
| Датчики давления (TPMS) в шинах | III: Колеса | 15.09.2022 |
