прохожий написал(а):Начало обсуждения темы: Проблемы с АБС
Спасибо огромное за разъяснения по теме!
Машину купил с этой проблемой... При включении зажигания раздавалось "гудение" из под капота и высвечивалась вся гирлянда из <!>, VDC OFF, SLIP, и <ABS>. Диагностика показала C1126 и 1104 (датчик как потом оказалось обломали при замене ступицы), сейчас наконец то, спустя год эксплуатации, решил заняться ремонтом.
(Не осуждайте, не было времени и места для ремонта).
Прочитал всю ветку, заказал микросхемы (А1764 /737) и провод (0,3) на Али... Как придёт посылка буду снимать и вскрывать блок.
Процесс постараюсь заснять поэтапно и потом выложить.
В общем снял я блок со своей Теанки... и оказалось что его уже кто-то вскрывал. Видимо ремонтировали, может быть даже "прохожий", т.к заклеен был блок термоклеем. Но почему-то не со всех сторон (внизу зачем то все оставлено без клея, ну мало ли, может не вовремя закончился).
По тому как снимался электронный блок стало понятно что одна, или несколько катушек "поджарились" основательно... Итог -
Как видно - поджарились внутренние катушки, в ряду, где все 4 одинаковые, те что должны быть по 10,5Ом (Они по замерам практически не сопротивлялись), Остальные в норме.
Для разборки и "распайки" блока использовались вот такие не хитрые инструменты, купленные в ФиГсПрайсе и ближайшем супермаркете электроники (им оказался ДНС). Да, паяльника на фото нет, но использовался обычный 40Вт-ник с тонким жалом.
Катушки перематывать не стал, т.к уже просто не осталось на что мотать. Поеду завтра за "донором" на авторынок, или разборку.
Отредактировано No_chance_51 (15.09.2019 23:37:26)
