Добрый день, решил поменять масло, с idemitsu 5w40 на TEXACO Havoline Ultra 5W-40, кто пользовался таким или подобным на легковых (грузовой авто уже не первый год на TEXACO Havoline Extra 10W-40 показал себя отлично!!!), подскажите знающие люди, примного благодарен за информацию!)
Расход масла
Сообщений 131 страница 136 из 136
Поделиться13206.05.2022 21:18:36
Забыл указать что двигатель 2.5 на L33))
Поделиться13323.06.2022 08:20:57
Извините что влез, но уже запарился делать!!! Тина 31(2.0) бенз, на холодную заводится и не троит, но стоит погреться машине, как начинает троить и плохо заводиться, свечи меняли, котушки перекедывали местами, на первом без изменений, остальные как только отключали глохла, поставили на первую другую катушку , первый чуток менялось но машина работала(тротила), при отключение других глохла, комп ниче не показал, может кто подскажет куда рыть дальше??????
Поделиться13406.01.2023 12:17:34
Здравствуйте, вообщем такая проблема, Теана два литра (qr20de) жрала масло литр на тысячу км, перебрали мотор, заменили вкладыши, маслосъемные кольца, в поршнях просверлили дырки под слив масла, заменили маслосъемные колпачки. А она все равно жрет так же и заметил, что масло во впуск кидает, хотя в клапанной крышке все каналы масло отделителя продутые и чистые, клапан pcv новый , рабочий. Помогите что делать?
Поделиться13528.02.2023 23:24:14
Здравствуйте. Теана 2006г 3,5двгатель. Масло куда-то проподает. Не дымит машина. Поменял масло стоял ровно метка. проехал меньше 300км на минимуме. Снизу все сухо. вроде не капает.
Поделиться13629.04.2023 15:44:54
Добрый день! У моей Тианы пробег 360000. Где-то 20000 назад начало убавляться масло в двигателе. От ТО до ТО 10000 км уходило до нижней отметки( в притык вообщем) . Сейчас ТО делаю каждые 8000 км. В настоящее время после ТО прошла 5000 и масло уже посередине между полуровня нижней отметкой ( до этого было столько на 8000 км). Выходит что расход немного увеличился.Масло заливаю оригинал 5W40.Подскажите,пожалуйста, на что первым делом можно обратить внимание или подливать и спокойно ездить дальше?
