Ребят приветствую! Купил на днях Теану 2,5 л 2011 год, заметил что ГУР при повороте руля на холостых стал тяжелым и если его повернуть до конца начинает гудеть. Что за хрень? Уровень масла с в норме.
Неисправность ГУРа
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227.02.2019 19:32:04
Масло когда в системе ГУР последний раз меняли? Как вариант,чтобы продлить жизнь. Поменяйте масло в системе ГУР. А залейте ЕР .У меня даже на убитой системе ГУР ,при заливке ЕР звук исчез.
НО это временная мера. Если рейка не текет.То причина в насосе.ПРи условии что масло менялось во время
Поделиться328.02.2019 07:24:24
Заеду заменю масло. Только не понял ЕР это марка масла?
Поделиться428.02.2019 08:10:23
Нет.Масло туда льется обычное .Декстрон 3 ,ЕР это присадка. Мной лично и моим окружением которая проверена, уже не один год. Она работает.то есть помогает и снижает Трение. (Это не реклама Сам лью в двигло всегда.только в акпп ее нельзя лить) !!! Только посмотрите в нете. кто у вас в городе их официальный представитель. Берите только там. А то очень много подделок. От подделки хуже не будет. Так как скорее всего это просто масло. Но и толку тоже не будет.
Поделиться528.02.2019 13:11:57
У нас в гуре, вроде Декстрон 5, а не 3. Лил 3 гудел и тяжелой был руль, залил 5 гораздо лучше.
Поделиться628.02.2019 14:00:50
ВРоде? Или как?
НЕ путайте трансмиссию с ГУР. В ваших машинах в ГУР заливают масла типа Декстрон III,А там можете хоть Декстрон VI залить.
Мануал пишет вот что:
Какой объем жидкости ГУР [ Nissan Teana J32 ] ?
Жидкость гидро усилителя используется того же типа, что и в автоматической трансмиссии - типа DEXRON III, так же можно использовать специальные для гидро усилителя руля жидкости. Полный объем жуткости ГУР в системе 1.1 литра, при этом объём заливаемой жидкости при замене на станции технического обслуживания 1 л.
Источник: http://moi-nissan.ru/zap_teana_j32.html#ps
© Автоклуб moi-nissan.ru
Отредактировано mpv_13 (28.02.2019 14:04:25)
Поделиться701.03.2019 07:52:06
А прокачать как правильно рулевое? Может за воздушило думаю.
Поделиться801.03.2019 12:26:22
В право в лево несколько раз до упора. Воздух должен сам выйти
Поделиться901.03.2019 13:40:12
На заглушенном моторе?
Поделиться1001.03.2019 16:14:42
На запущенном . чтобы работал насос ГУР
