Здравствуйте, форумчане!
У меня получилась вот такая штука.
Поменял заднии ступицы, тиана 31j леворукая. Когда поехал с маленькой скоростью км20 и при плавном нажатии на тормоз стала срабатывать абс.Где-то прочитал что это пройдёт, мол датчики притрутся и всё будет нормально. Вопщем ездил пока иконки ABC и ручного тормоза незагарелись на панели.
Почетав форум, понял что капец блоку ABC. Прозванил сканером ,выдал ошибку с1126. Выдернул придохранитель 10А, это получается что ABC больше не работает, но тогда и спидометр перестаёт работать.
У меня, к вам несколько вапросав.
1).Обязательно выдёргивать предохранитель, если ABC-ки и так капут? а то без спидометра ездить совсем плохо.
2).Сколько времени можно ездить без ABC?
3).Когда выдёргиваеш 10А предохранитель, то вмести с ABC отключается и VDC. А есть ещё один предохранитель, он, какой-то тройной, как-бы три в одном, и вот тот, что посередине, отвечает только за ABC(он находится в коробки предохранителей, которая находиться возле акумулятора). Так вот, может этот предохранитель который посередине, отогнуть и откусить от основного?
4).К кому можно обратиться из форумчан, по поводу ремонта ABC?
Проблемы с АБС #3
Сообщений 41 страница 43 из 43
Поделиться4115.08.2023 13:43:12
Поделиться4223.10.2023 10:39:37
Добрый день.Прошу помощи.Года три назад сгорела ABS.Ну и ладно,ездить не мешает 1126 код,но месяца три назад,при 120-130 км.ч.начала падать стрелка спидометра.Болтается на 40-60км,глушу,завожу-норм.Потом опять,всплыли 1108и1107,поменял ступицы переднии и датчики абс переднии,датчик скорости тоже.Результат 0.Подскажите,что делать.СПАСИБО
Поделиться4322.03.2024 09:13:41
Добрый день,нужна помощ))после 100 км/час выскакивают ошибки по абс,педаль ни всегда,но очень часто срабатывает абс,делал 3 диагностики уже,все руками разводят,выдаёт ошибку с1110,единственный электрик вчера сказал,что какой то клапан срабатывает через раз,это на слух,тяжко у нас в Новокузнецке со специалистами,или я ещё ни всех объехал,а за восстановленный блок 30 отдавать чёт не хочется))))но походу придётся.может кто подскажет что можно или нужно сделать,чтоб понятно было уже точно в чем проблема,датчики сказали в норме,скорость одинаковую показывают
