Вы здесь » Клуб Nissan Teana » ОД и Сервисы » Сервис Club-TEANA в Москве
Сообщений 1 страница 10 из 99
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t834717.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t932950.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t845928.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t705965.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t426665.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t624404.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t926960.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t62209.jpg https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t708849.jpg
Уважаемые участники форума, мы рады вас приветствовать!
https://www.instagram.com/service_nissan_infiniti/
Отредактировано Nismos (01.08.2021 12:29:38)
Здравствуйте, Ниссан Теана 2 j32, 2.5, передний привод .
Много мнений, стоит ли программно отключать торможение двигателем?
Есть решение за долгую практику? Бережет ли ресурс коробки, уменьшает ее нагрев?
Сколько будет стоить замена передних опор, опорных подшипников, стоек стабилизаторов, пыльников амортизаторов, с запчастями? Надо ли менять сами амортизаторы, если они ещё живые?
Добрый день! Ниссан не рекомендует менять заводские параметры настроек торможения двигателям, мы тоже. Стоимость работ 7950, включая сход развал. Стойки стабилизатора Jikiu 810*2, опоры Masuma 2450*2, опорные подшипники оригинал 1800*2, пыльника Jikiu 1260*2. По амортизаторам, если исправны конечно менять не нужно.
В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с проблемой следующего характера. Машина, в частности NISSAN TEANA L33, ни с того ни с сего начинает троить, теряет динамику, в плоть до того что вовсе глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
Если кодов ошибок нет, приступаем к диагностике работы двигателя, путем оценки параметров датчиков. В первую очередь производится проверка углов опережения зажигания и  углов положения распредвалов.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/11/NISSAN-TEANA-L33-glohnet-plavayut-oboroti-ne-zavoditsya-500x333.jpg
ENG SPEED - Скорость двигателя.
ING TIMENG- Угол опережения зажигания.
EXH/V TIM B1- Угол поворота распредвала выпускных клапанов, град.
INT/V TIM (B1)- Угол поворота распредвала впускных клапанов, град.
Из параметров видно, что угол поворота впускных клапанов находятся за границей допустимых значений, а именно на +3 град. Можно сделать вывод, что проблема в механизме ГРМ или в его управление.  Так как двигатель QR25DE оснащен двумя фазовращателями и  тремя одинаковыми электромагнитными клапанами регулировки давления в них, правильно будет начать проверку именно с клапанов.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/11/NISSAN-TEANA-L33-glohnet-plavayut-oboroti-ne-zavoditsya-2-500x334.jpg
Из схемы видно расположение клапанов и их функциональная составляющая. Так как известно что параметры INT/V TIM (B1) не соотвествуют норме, необходимо демонтироавть клапан INT/V TIM (B1) и INT/V TIM (В2) именно они регулируют подачу масла в впускной фазовращатель, тем самым изменя угол поворота впускных клапанов. Электромагнитный клапан EXH/V TIM B1 не требуется проверки - параметры в норме.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/11/NISSAN-TEANA-L33-glohnet-plavayut-oboroti-ne-zavoditsya-1-500x333.jpg
Демонтировав электромагнитные клапана INT/V TIM (B2) - (чистый), видим что шток клапана не зависший, но при этом, при подключение к эмулятору работы клапанов, он не работает. INT/V TIM (В1)- (грязный),шток клапана завис, при этом электронная часть в норме. К замене оба клапана.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/11/NISSAN-TEANA-L33-glohnet-plavayut-oboroti-ne-zavoditsya-4-500x333.jpg
Электромагнитный клапан  Арт. 237963TA1A. После замена электромагнитных клапанов смотрим параметры работы фазовращателей.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/11/NISSAN-TEANA-L33-glohnet-plavayut-oboroti-ne-zavoditsya-5-500x334.jpg
P.S:  по умолчанию необходимо менять все три электромагнитных клапана. Снятие и чистка клапанов может дать временный положительный результат, но не является панацеей. Так что через непродолжительное время проблема вновь напомнит о себе. Несвоевременная замена моторного масла, а также его качество напрямую связано с продолжительностью работы электромагнитных клапанов и всего двигателя в целом.
Отредактировано Nismos (05.11.2020 13:47:59)
РЕМОНТ БЛОКА ABS NISSAN INFINITI
Одной из неисправностей автомобилей Nissan Infiniti является нарушение работоспособности блока ABS связанного с выходом из строя мотора насоса ABS. На панели приборов загораются лампы: неисправность тормозной системы, противозаносной системы, трансмиссии. В блоке управления двигателя фиксируется ошибка: C1111 PUMP MOTOR. Блок ABS достаточно дорогостоящая деталь. К примеру на Infiniti FX35 ориентировочная стоимость от 20000 р. с неопределенным сроком поставки, а блок достаточно важная деталь необходимая для безопасности автомобиля. Чаще всего в блоке выходит из строя (изнашивается) щеточный узел, который отдельно как запасная часть не поставляется. Мы разработали способ ремонта и восстановления блока ABS с заменой щеточного узла. Блок демонтируется с автомобиля, разбирается, дефектуется, заменяются неисправные детали, прочищается и собирается. После этого блок устанавливается на автомобиль, прокачивается тормозная система, сбрасываются ошибки и проблема решена. Стоимость услуги от 6000 до 9000 руб. Гарантия на выполненные работы 1 год.
    https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t546897.jpg
На автомобилях Nissan Teana распространена проблема с выходом из строя платы и обмоток соленоидов блока ABS. Коды ошибок C1120 FR LH IN ABS SOL, C1122 FR RH IN ABS SOL, C1124 RR LH IN ABS SOL, C1126 RR RH IN ABS SOL, C1121 FR LH OUT ABS SOL, C1123 FR RH OUT ABS SOL, C1125 RR LH OUT ABS SOL, C1127 RR RH OUT ABS SOL.
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t543424.jpg
Причиной является коррозия магнитных колец подшипников ступиц. Датчики ABS и соленоиды долгое время работают под нагрузкой и обмотка соленоидов выгорает. Возможно повреждение платы и датчиков ABS. Новый блок ABS стоит более 100 тыс. руб. со сроком поставки более 90 дней. Мы производим полное восстановление работоспособности блока ABS: электронную плату управления; обмотки соленоидов. Но если не устранить причину, то неисправность повторится снова. Нужно заменить неисправные подшипники или ступицы в сборе, возможно неисправные датчики ABS (по результатам диагностики).
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t679278.jpg
Стоимость восстановления блока ABS от 15 до 20 тыс. руб.
Добрый день! Хотел бы записаться с клубной скидкой на ТО90 (L33). На 29.11 к 9ти.
Добрый день. Да, возможно на 29.11 к 9ти. Пожалуйста пришлите в личку гн автомобиля и контактный телефон.
С уважением, Денис Бельмаков.
ОШИБКА Р0430, ОПИСЫВАЕТСЯ КАК ПРОБЛЕМА С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ
В нашем сервисе мы производим большое количество диагностических работ, в том числе диагностики коррекции топливной смеси.
Ошибка  Р0430, описывается как проблема с каталитическим нейтрализатором,  эффективность ниже требуемого значения. Причин данной ошибки может быть несколько, но конкретно сейчас будет, разобрана только одна из них.
Ошибку фиксируется непосредственно  вторым кислородным датчик.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/12/P0430-768x513.png
Параметры работы ДВС при данной ошибке.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/12/P0430-XTRAIL-768x512.png
Очевидно, что показатели по этим параметрам не корректны и не соответствует эталонным значениям.
Явно присутствует подсос воздуха. Необходимо произвести осмотр корпуса каталитического нейтрализатора.
Обнаружена трещина в корпусе каталитического нейтрализатора, которая в свою очередь давала возможность попадания дополнительного неконтролируемого воздуха.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/12/P0430-P0430-REMONT-768x513.png
Решением данного рода неисправности является устранение отверстия путём сварки.
Сварочные работы готовы.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/12/P0430-NISSAN-768x477.png
Производится повторная диагностика параметров коррекции топливной смеси.
https://nissan-stmotors.ru/wp-content/uploads/2020/12/P0430-P0430-REshenie-768x512.png
Отредактировано Nismos (08.12.2020 18:36:57)
Уважаемые клиенты, друзья, одноклубники!
Поздравляем Вас с наступающим 2021 годом!
2020-й год - оказался действительно непростым этапом в жизни многих. И мы очень рады, что прошли этот путь вместе с Вами, каждый раз, шаг за шагом, преодолевая все трудности. Спасибо за оказанное доверие, оно особо ценно в это, совсем непростое время. Мы научились многому за этот год,  весь мир научился, и этот опыт бесценен. Уверены, что и 2021 год преподнесет свои сюрпризы, но теперь у нас есть определенный опыт, и мы сделаем все возможное для того, чтобы продолжить нашу работу в любых возможных условиях) И конечно прежде всего оправдать Ваше доверие! Надеемся, что и Вы нас поддержите. Ждем Вас 365 дней в году (за исключением двух нерабочих дней 1го и 7го января).
С наступающим Новым Годом!!!!! Пусть ВСЕ сбудется!!
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t974118.jpg
3.01.21 работаем в обычном графике.
Отредактировано Nismos (03.01.2021 11:25:52)
