Здравствуйте Уважаемые. вчера появилась проблема. при трогании с места, не имеет значения назад или вперед, появляются короткие поскрипывания-щелчки по 3-5 раз со стороны передней ступицы,шруса.
только при трогании. на неровностях дороги тоже не скрипит. причем слева больше. звук оч похож на скрип направляющих пластин колодок. установили, что не в них дело.проверка дошла в плоть до демонтажа супорта- пластин и проверки. звук появляется только под нагрузкой авто. снимали вплоть до опорных дисков. при поворотах с вывернутыми до конца колесами не появляется. грешили на подвеску-все в полном порядке. источник звука где-то в районе датчика ABS .мастер поговаривает что шрусы. может были у кого похожие проблемы?
J31 2007/04 230Jk пробег 31000км
