Привет всем , недавно менял все жидкости в сервисе, и прошло дня два заметил что при запуске появился дым (бело-голубой) и зараз так долго не рассеивается, на стоянке аж стыдно иногда становится что такая машина, а дымит как ЗАЗ. подскажите что может быть ?
появился дым
Сообщений 1 страница 10 из 53
Поделиться219.05.2009 06:18:43
подобная история....иногда заводишь и секудн 5 дым....потом все норм..... (((
Поделиться319.05.2009 06:51:33
killtmam
Дымит из выхлопной трубы или из под капота?
Поделиться419.05.2009 07:02:24
из выхлопных труб
Поделиться519.05.2009 07:17:30
из выхлопных труб
может вода???...у теан в глушаке вода скапливается, а может и масло такое, раз менял недавно.
Поделиться619.05.2009 07:24:11
я почемуто тоже на масло подумал, может его много налили ?
Поделиться719.05.2009 08:46:51
Скорее всего!
Поделиться819.05.2009 11:28:23
killtmam
Всегда имею привычку проверять за "мастерами".
Так что проверь уровень масла на всякий.
Но прежде всего просто смени заправку - ИМХО в этом причина.
Поделиться919.05.2009 18:03:03
проверь уровень антифриза и масла в двиге
Поделиться1028.05.2009 05:02:47
поменял заправку, но дым из выхлотных труб так и продолжается, причем както странно. Утром прихожу в гараж завожу на холодную дыма практически не видно, чу-чуть совсем, приехал на роботу на стоянке простояла часа два , опять пошел заводить , как дым повалил , да столько много и так долго.
Отредактировано killtmam (28.05.2009 05:03:39)
