Случилось горе сломался моторчик в правой передней двери (водительская).
Что сделал?
Позвонил в нисановский центр, сказали тока замена! 8000 руб.
В Экзисте замок с тросами стоит 4500-5000 руб.
Так как нет ни времени ни средств, не средства есть, но не на такую мелочь тратить.
Поехал к электронщикам знакомым (в г.Томске - компания 12 Вольт)
Знакомые парни, обслуживаюсь долго у них. Всегда помогут, если что случится с электроникой!
Чтоб не заморачиваться и не тратить время.
Делали следующее:
1.Отрутили два болта, один спрятан в подвижной ручке (для открывания двери снаружи), под пласмассовым квадратом, второй, нужно отщелкнуть панель где вообщемто стоит управление дверями или если это не водительская дверь, то там где кнопка поднятия и опускания окна.
2. Панель начинать отщелкивать снизу, там стаят клипсы. Когда отщелкнули низ и с боков, панель нужно поднять вверх. Потом отщелкиваем провода.
3. Нам понадобится спец. моторчик (стоит у них 350 рублей). Моторчик крепится чуть левее подвижной ручки, на саморезы (примерно паралельно как идут тросики). Тросик который отвечает за открытия дверей с сигналаки вставляется в моторчик и фиксируется там, можно изолентой, а можно спец. обжимкой, как скручивают провода в компах. Так же тросик крепится хомутком к металу двери, чтоб не болтался.
4. Самое интересное, найти нужные провода, тут нам поможет лампочка с двумя проводами, одна на массу другая как иголка протыкается провода и ищем нужные два контакта. Помоему там фиолетовый и зеленый цвета проводов.
5. Когда нашли нужные провода врезаемся в них и подцепляем моторчик. ОБЯЗАТЕЛЬНО! не перепутать полярность проводов. Если мотор подключен не верно, он будет при нажатии кнопки открыть-закрыть дверь бегать туда сюда как очумелый. делаем все правильно!
6. Собираем дверь в обратной последовательности, не забываем подключить провода к панели на ручке.
7. Есть один минус в этой конструкции, визуально перестанет работать защелка на двери, так как трос как мы помним подсоеденяется к моторчику.
Ну вот вообщем-то и все. Не надо лезть в сам замок!
