Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена радиатора.
Замена радиатора.
Сообщений 21 страница 30 из 32
Ребята всем привет а у меня проблема, тока вот, как зима кончилась, потек мой оригинал, а вот теперь новый потек, как морозы начались, даже пол года не прошло я в смущенье, может и вправду и пробку надо было заменить сразу :((((((((((( поеду старый клеить пока этот тайваньский не сильно течет:(  на новый тайвань надежды нету
Доброго времени суток!
Менял радиатор летом! Грелось авто.
Мне привезли SAKURA 33411068 за 5000, встал как родной.
Производство Индонезия.
Сейчас полет пока нормальный.
Может пригодится кому.
На улице +26. После часовой езды по светофорам в городе загоралась красная лампа повышенной температуры охлаждающей жидкости двигателя, он же антифриз, он же тосол. Проанализировав вышесказанное и убедившись что двигатель реально греется, вентиляторы работают (оба) снял радиатор и обнаружил на нем шубу, в прямом смысле. Фото прилагается.
http://s4.uploads.ru/t/psYmU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/h96SE.jpg
Снятие радиатора занятие не сложное (процесс описан в соседней теме), обошелся без ямы, только чурки небольшие подложил под передние колеса.
Кроме того подтекало масло из-под двух датчиков в двигателе, намазал герметиком, оставил на ночь. Машину заводил только с утра. При заводе набирала обороты и сразу глохла. При дополнительное подгазовке двигатель не глох. Т.к. снимал клемму с аккумулятора (при разборе и снятии радиатора) привычное положение дроссельной заслонки (электронная - Hitachi) компьютером явно было забыто и сброшено на заводское. На холостых оборотах она закрыта, следовательно накопившаяся грязь воздух не пускала и движок глох. Дроссель был снят и вычищен очистителем карбюратора. После установки заслонки на место и подключении машина завелась и не глохла. Потребовалось обучение холостому ходу, что и было выполнено (в соседней теме). До этого владел Nissan Primera 2001г. японка. При снятии дроссельное заслонки с Тани обнаружил что электронная заслонка аналогична что и на Primera. Фото прилагаются.
http://s4.uploads.ru/t/6u1PL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/BbpVa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/XjC7P.jpg
Нифига се. А что это за хрень на радиаторе была?
Первый раз такое вижу.
Тополиный пух, жара, июль :).
Жесть.
Этож где тополя в таком количестве остались?
У нас их все повырубили давно из за того, что они хрупкие и при сильном ветре падают.
У нас с тополями вообще проблема, насадили еще в советские времена. Я правда не знаю откуда автор. Одни тополя по городу. Вроде как радиацию поглощают, потому и высаживали, где-то такое слышал, не знаю бред или нет. Алергикам вообще тяжело в Красноярске. Но ситуевина очень похожая на проблему с тополями, я каждое лето домашний кондер чищу по несколько раз, хоть и на 8-ом этаже живу.
Ребят, подскажите чем отличаются радиаторы фирмы SAT
NS0004-J31
ST-NS0004-J31-V6
кто то сравнивал!? а то блин не знаю какой заказать
У меня праворулько J31, QR25 4WD, 2,5
Джон Смит
Спрашивай там где ты их нашел.
Друзья, может кому пригодиться: на теану правый руль 2,5л. двиг.QR25 J31 4WD подходит один в один радиатор фирмы Termal 252589R :)
