Всем привет. Вот собираюсь передние ступицы махнуть(люфт у одной появился).
Может кто нибудь посоветовать более менее достойного производителя?
Задние ступицы ставил SKF. Думаю и передние того же производителя)
Что скажите, ребята ?
Гудит подшипник передней ступицы
Сообщений 51 страница 60 из 76
Поделиться5105.04.2014 15:31:47
Поделиться5216.05.2015 13:26:56
Братцы, подойдут ли на J31, 2004гв, правый рул, vq23de следующие ступицы? :
Optimal 961 819
Japan Parts KK-11044
SKFVKBA 6984
Дело в том, что на Экзисте по моему авто вываливаются именно эти варианты в качестве дубликатов, но менеджер упорно их отвергает комментируя что они для Мурано и отсылает на оригинал (...
п.с. Может у кого-нибудь есть размеры нашей ступицы, хоть по этим параметрам подобрать??
Поделиться5326.05.2015 06:47:49
Optimal 961 819
SKFVKBA 6984Дело в том, что на Экзисте по моему авто вываливаются именно эти варианты в качестве дубликатов, но менеджер упорно их отвергает комментируя что они для Мурано и отсылает на оригинал (...
Ставь смело!! Я себе SKFVKBA 6984 правую поставил, все ГУД, не гудит, ездит норм уже 2 месяца.
Когда меняли в сервисе, чуть датчик ABS не сломали, его нужно вытаскивать в первую очередь. А Это не легко оказалось, 1,5 часа мучились снимали ступицу!!
Поделиться5408.06.2015 20:12:49
Добрый день, друзья! Подскажите Теана J31 тянет вправо, стоит какой то гул.Резина новая,развал сделал, без результата. Расход повышенный, накат тяжелый.
Поделиться5509.06.2015 13:34:04
посмотрите как меняют ступицу японцы
http://www.youtube.com/watch?v=l2wZ6r3pk24
Поделиться5618.02.2018 10:03:11
оптимал это тоже китай
Че заладили все! Китай, китай! А ваш оригинал ниссан не будет китай или тайвань какойнидь? А? Ваш айфон или что там у вас в кармане лежит, тоже между прочим китай. Так что если сделано на заводе в китае то почему бы и нет!
Поделиться5712.04.2019 12:40:14
Впечатляет конечно. похоже у них очень чисто на дорогах. А у нас что бы снять датчик АБС иной раз день уходит на размачивание.
Поделиться5830.04.2019 10:02:55
Добрый день. Поясните по симптомам. Кажется что гудит справа передний подшипник. Слегка руль влево и гул становиться меньше, если вправо гул не меняется. Какую сторону менять? Или обе и не ломать голову.
Поделиться5903.07.2019 22:42:00
NSK ставил кто нибудь ступицу? вопрос срочный. Спасибо.
Поделиться6009.08.2019 11:56:08
Поставил ступицу фирмы Триалли, гарантия на 30000 км или 2-а года. Ставится хорошо. Датчик АБС - расходный материал при замене ступицы.
АБС при старой ступице сигнал от магнитного кольца проходил отлично при том, что кольцо было в ужасной "грязи" (ржавчина крупными кусками). Так что маниакальность в чистоте кольца явно не к месту.
