Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Предохранитель от прикуривателя
Сообщений 21 страница 26 из 26
Добрый день! Подскажите пожалуйста мне советом. У меня не работает прикуриватель после падения в него монетки. Он сразу перестал работать. Я думаю что перегорел предохранитель,но не могу его найти. Предохранители находятся под капотом или в салоне???
В салоне под монетницей слева от руля.. 10А
Добрый день! Перестали работать омыватели лобового стекла ниссан теана J 32 2008г. даже не слышно моторчика, хотя омыватели фар работают! Что делать подскажите п-та!!!
Ниссан-Теана 2003 год, jm, правый руль, предохранитель прикуривателя находится справа снизу от руля, там блок предохранителей, предохранитель на 15 А, нужный указан на фото
http://se.uploads.ru/t/nNpHX.jpg
Какие усики надо подогнуть и в какую сторону? Предохранитель цел. Сегодня смотрел так и не понял Есть 4 уса - два как я понимаю на минус идут, но вроде они сообщаются с корпусом окружности и все равно - должен быть и два на +, но сердцевина штекера все равно должна циплять +. При включении подсветки кольцо прикуривателя горит.
http://se.uploads.ru/t/x6qa9.jpg
