Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Чек неисправности двигателя!!!
Сообщений 11 страница 20 из 31
11
zveRR написал(а):
правильно считаешь.
Банк 1 - ближний от бампера (слева 1-2-3)
Банк 2 - дальний (слева 4-5-6)
Не правильно считаете Господа!!!
Правильно так:
Банк 1 - ближний от бампера (слева 2-4-6)
Банк 2 - дальний (слева 1-3-5)
сорри
увеличить
Отредактировано zveRR (20.10.2010 07:03:25)
сегодня пришел в гараж, завел машину, пока ворота открывал итд, сел, смотрю чек горит
за два года ни разу такого не было
педальным методом сделал диагностику - проклятый код 0350
думал что после замены свечей на ХХ перестанет потряхивать двигатель, все равно иногда потряхивает
вобщем ошибку сбросил, езжу, чек перестал загоратся
даже не знаю че и делать
на выходных хочу к спецу сгонять чтобы попробовал катушки осцелографом или мультимтром проверить
кстати не могла эта ошибка появится изза  мертвого аккумулятора, понимаю что бред, но всякое может быть, при заводке плохо крутила
сегодня как раз поменял аккум, щас с полтыка заводится
Всем привет!
Уже два часа ищу на форуме - безрезультатно!
Как сбросить ошибку двигателя? Прочитал где-то про способ с педалью газа - нажать 5 раз, затем 7 сек ждать.... ничего не получается.
Asswell
Действительно на форуме не обнаружил описание действий.
Объясняю как сбросить ошибку.
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
Загорелся чек двигателя протестировал ошибка  датчика положения коленвала и ошибка датчика положения распредвала что делать менять датчики?
повторно загорается после обнуления
Ошибка 0335 и 0340
Старик 1595 написал(а):
Ошибка 0335 и 0340
Добрый день. Какой пробег? Бывает такое когда цепи растянуты...
недавно за день трижды выскакивала 0345 -глохла на светофорах , как раз маслу 8000км.  поменял масло и бензин который в баке был , поехал за датчиком, а она перестала глохнуть и чек не зажигается неделю уже . вот думаю, покупать его в прок или больше ошибка не появится?.
Отредактировано raskolnikoff (29.02.2012 14:17:02)
