Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Самодиагностика двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 31
Ребята подскажите пожалуйста!Вот способ самодиагностики
Режим самодиагностики №1 запускается при включении зажигания. При остановленном двигателе проверяется цепь питания лампы ЧЕК. При запуске двигателя лампа гаснет. В случае если лампа горит, необходимо считать коды ошибок, войдя в режим самодиагностики №2.
Как войти в режим самодиагностики №2:
Примечание: 1) все операции выполнять с секундомером
2) В режим самодиагностики войти не удастся, если имеются неисправности в цепи датчика положения акселератора
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Включите зажигание и выждите 3 сек.
В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить.
Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек, пока лампа ЧЕК не начнет мигать.
Полностью отпустите педаль. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики).
Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока управления двигателем будут удалены. Полностью отпустив педаль акселератора убедитесь, что считывается код 0000 (ошибок нет).
Примечание: Если отсоединить аккумуляторную батарею в любое время, коды ошибок будут удалены из памяти в течение последующих 24 часов.
А теперь кто подскажет,как эти ошибки читать?Куда смотреть?Спасибо всем большое!
Отредактировано Kanodh (13.05.2012 13:09:31)
почти так на альмере происходит обучение ХХ (заслонки)
сиди считай как моргает чек .там будут длинные и короткие вспышки . К примеру поморгала 7 раз короткими перерыв небольшой и дальше моргает то до перерыва выдала цифру 7 и так далее а длиные вспышки вроде 0 отбивают если не ошибаюсь
да вот мне надо точный ответ что да как=(
Там ничего считать не надо. Коды высвечиваются на дислее цифрами. Есть по теане 07г. Только там страницы на четыре.
точно цифрами?а на каком дисплее-то?у меня монохром,чек мигает на табло,а там откуда цифры-то?
На моей,07г, показывает цифрами на экране номера кодов. Я делал самодиагностику.
у меня ни чего не показывает 2003 монитор цветной сидел и считал . Вроде все получилось . Дольше запускал режим диагностики первый раз
вот и у меня 2003 походу считать надо будет
несколько раз посмотришь как моргает и поймешь
