Всем доброго дня! Подскажите, поменял в коробке масло,пошла вибрация. Это временное явление ,либо что то не так сделали. Замена масла была аппаратная у официала.
что с коробкой?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться212.10.2010 13:48:26
Насчет отдельной темы надо бы подумать! Что скажете, коллеги? :question:
Поделиться312.10.2010 14:39:15
Да что же это значит???? :question:
Поделиться412.10.2010 16:31:13
Ээ, тоже не понял
я туп
Меня всегда беспокоила полная замена через аппарат. Никогда её не делал. Боюсь делать.
Поделиться512.10.2010 17:12:54
мне умные люди сказали - неуй лести! ...полная замена делается только при капремонте оной....
Поделиться612.10.2010 17:31:50
Частичной замены масла не бывает, тем более в коробке. И кап.ремонт тут не причем. Обыкновенное нормальное ТО. Повторяюсь, от чего вибрация?
Поделиться713.10.2010 04:04:47
Как это не бывает. Открутить крышку и просто слить то что сольётся, а потом долить нового - это и есть частичная. А как раз аппаратом полная, когда аппарат весь шлак в коробке мутит. Вот из-за него потом могут проблемы начаться (и вибрации, и коробка не переключает, и машина тупит). Поездить, последить за машиной.
Поделиться813.10.2010 12:30:32
А я месяц назад менял масло в коробке, но не спросил как они делали.... Что то даже не подумал об этом
Поделиться913.10.2010 12:48:39
Как замена масла может повлиять на работу коробки?
Может просто совпадение и вибрация от чего то другого.
Поделиться1013.10.2010 13:16:00
vi77ya@ya.ru
посмотри на уровень и состояние масла... может действительно совпадение и подушка какаянить умерла? почемуб не обратиться к тем же офицалам?
| Молния! при нажатие на тормоз, щелчок в коробке | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 29.02.2016 |
| Что это? АКПП? | II: Коробка передач | 07.06.2014 |
| масло из коробки ? ((( | II: Коробка передач | 28.03.2013 |
| что- то запятерило... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 25.05.2015 |
| Щелчки в коробке | I: Коробка передач | 06.09.2012 |
