Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » VDC и курсовая устойчивость
Сообщений 11 страница 20 из 37
Для тех, кто долил жидкость...
Есть вероятность того, что она вытечет наружу при смене тормозных колодок. Не забудьте про это.
нада долить тормозухи...
а лучше проверить её плотность ... возможно её менять пора
Отредактировано прохожий (07.02.2011 18:22:38)
Сегодня произошло такое же...
сначала загорелась лампа ручника, потом погасла и загорелись лампы VDS и "скольская дорога"...
списал все на морозы (утром было -20)
до этого такого не отмечалось.
Приехал на работу.Машина постояла часа четыре.
На обратном пути опять загорелись "желтенькие"...
остановился, завел заново...до дома доехал - вроде больше не горели.
Во время торможения тормозная жидкость в рабочих цилиндрах нагревается до сравнительно высоких температур. Если температура достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут образоваться паровые пробки. Тормозной привод при этом становится податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов резко снижается. Это имеет особое значение для дисковых тормозных механизмов и скоростных автомобилей. Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей — гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 2—3% воды, в результате чего температура кипения снижается на 30 — 50 С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.
..........................измеряйте плотность и при необходимости меняйте! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
а как плотность измерить?и каковы нормальные значения?
http://s014.radikal.ru/i326/1102/d6/ccbf9d8f787e.jpg
в авто мастерских, уважающих себя http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif  есть такие приборы для экспресс анализа
............ а вообще, меняй раз в год - полтора и не прогадаешь.. особенно чаще надо менять в горной местности из за перепадов давления
я в 98 на  FORD Probe на перевале в Крыму прочувствовал на собственной шкуре отказ тормозов из за закипания тормозной жидкости, причем всё начало происходить при спуске http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
короба на машине мануал, выжим сцепления гидравлика, бочек совместный с тормозной системой
без тормозов и возможности сбавить скорость коробой я влетел в улавливающий тупик,  остановился заехав на кучу песка
......съездил на юга йопта
плотность, конденсация и прочие страшные прелести- это всё ясно. в принципе физика старших классов :)
но у большинства здесь пишущих автомобилям около года!!! у меня светомузыка на панели приборов началась в возрасте машины 5 месяцев и пробеге около 18т.км!!!! впрочем, причина не смертельна- то есть вполне обосновано падение уровня жидкости после выработки тормозных колодок, приработке дисков и прочих износов....лично для меня неприятно то, что эту проблему решил только с двух посещений офф. дилера, с диагностикой, кстати не бесплатной, и почесыванием затылка сервисменов!!! а такая очевидная мелочь должна решаться в считанные минуты!!!! вот , блин, раша- зато жить не скучно!! :)
:yep: это точно!
ТО-2 было 5000 км назад с заменой передних  и задних колодок, была та же проблема с неожиданным загоранием значка стояночного тормоза и потом VDC.
Через 10 минут прилетел (правда очень медленно :-)) к официалам.
Первый вопрос - "уровень тормозной жидкости - ОК", второй вопрос - "загорелись при резком разгоне? - нет, езжу очень медленно
с ребёнком". Просился на компьютерную диагностику, ответили, что не нужно это - машина ещё очень свежая, долили жидкости под самую максимальную риску,
всё исчезло, а вот про регулярную (раз в полтора года, как было сказано выше) не заикнулись, как в прочем и не предложили замерить плотность.
Народ!! Помогите!!
Эта машина меня уже задолбала!!!
Лучше бы новую купил...
Проблема:
Чувствовую курсовую НЕустойчивость авто, (при кочках кидает хвост в разные стороны), т.е. машина не стабильно проскакивает кочки.
Сделал вчера в пеликане сход-развал, не помоглло.
После сход-развала ехал домой и на МКАДе у меня включилась лампочка VDC OFF, почесал репой - позвонил к диллерам, они порекомендовали долить тормозную жидкость. Но там некуда её доливать - всё в норме.
Заглушил двигатель- завел заного... Лампочка погасла. Но курсовая неустойчивость всё ещё осталась....
Что порекомендуете? Народ... ПОМОГИТЕ..........
