Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » VDC и курсовая устойчивость
Сообщений 21 страница 30 из 36
21
ruslan_kent
задние аммортизаторы лучше замени, а лучше на более жосткие и радуйся, а то что загорелось, так это ерунда, бывает иногда, но проходит.
ну ведь диагностика показывает, что амортизаторы все в норме... тем более, что один из амортизаторов мне меняли...
У меня передняя опора двигателя убита... может из за неё кидать машину?
ruslan_kent написал(а):
Народ!! Помогите!!
помогаю:
меняй аморты!
меняй аморты!
меняй аморты!
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
какая диагностика??????????????????????????? :rofl:
если аморт сухой - это не значит ШО он исправный
ПЫ СЫ
третьего дня менял на своей вольво и передние и задние.. сухие, а дорогу не держат http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
да и оригинал все-равно вялый, надо брать жоще.
Привет просмотрел твой ответы по поводу вариаторов.  Объясни мне пожалуйста у меня Teana 2 premium 2008. мне достает один момент автомобиль на скоростях от 0-40 никак не назовешь плавным, при акселерации  или приостановлении  в этих скоростях он бывает то дает пинок взад то не дает  (т.е. мягкий рывок. При этом видишь как подпрыгивает стрелка тахометра)  как разгонишься  больше сорока все лучше а при меленьких скоростях пинок взад:) иногда ездишь 60 км пришлось скинут до 20 и там же набрать обратно вот тебе и толчок опять что это за хрен? Кстати коробка новая по гаранте поменяли на новую пробег 30000.
у
у тебя проблемы со свечами пора их менять , у меня была такая же проблемы чистил инжекторы не помогло, поменял свечи как часики движок работает
был такой случай,загорался vdc постоянно ,поменял рем комплект для супартов(резинки,кольца)и все прошло
у меня сейчас началась эта елка! именно вот с последних морозов! при этом загораются пока маншина холодная, как проргрелась полностью, глушу, завожу и все норм! начал было переживать, но почитав сию ветку пойду ка долью жидкости тормозной! к стати а какую в теану 2 лить? я просто с недавних пор "счастливый" обладатель сией машины
заливал motul dot 3&4
http://motul-auto.ru/files/products/317_large.jpg
