Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Что-то с рулевым управлением...
В общем заехал в первый сервис, проверили всю подвеску, всё в порядке, ничего не погнуло, ремень на месте, жидкость не уходит, насос в норме, грешат на рулевую рейку....
приехал к спецам по рулевым, наколдовали ремонта на  10 тыров...
Почитав темы на разных форумах, пришел к выводу что проблема всё же в крестовине.
Смазал, и О ЧЮДО!!! проблема устранилась!!
так что, первым делом, смажте крестовину!!
OLEG141 написал(а):
пришел к выводу что проблема всё же в крестовине.Смазал, и О ЧЮДО!!! проблема устранилась!!
как я и сказал что это крестовина!
Чем мазал креставину? как добрался до нее?
подобрался снизу, сверху рука не пролезла, подняли на подъемнике, пролили WD - кой, и маслом
Вот, вот в Иркутске только бы бабосов сорвать сервисменам....на 10 рублей работы насчитали, наглеци... а потратил 250 и все....
Всем привет. Сегодня у себя обнаружил такой трабл. При надавливании в указанных направлениях ощущается еле заметное движение руля в приделах 1мм.
http://s014.radikal.ru/i328/1208/12/81c77c336820t.jpg
Что просится под замену... крестовины?
Отредактировано Печатник (06.08.2012 18:10:18)
Привет Всем!!! На теанке при поворотах на месте гул стоит. Че за хрень? подскажите кто нибудь.
Всем привет. Стал подклинивать руль.  Но не сразу а гдето через полчаса после завода двигателя при движении. Остановился посмотрел жижа на месте ничего не капает. Поехал дальше все нормально. Через некоторое время опять но уже с большей силой. Руль крутить тяжело. Что за херня такая.
Попробуй побрызгать ВД-шкой на крестовину рулевого вала. Говорят - помогает. Только на сколько....
Так и сделал. Все ок . Значит точно крестовина. Думаю надо менять, а то скоро майские , хочу съездить за 1000 км, боюсь по дороге выйдет из строя, или  так можно ? Как считаете?
можно и так, побрызгивая вэдэшкой, самому надоест
