Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Глохнет двигатель
Глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 10 из 12
Привет всем!
Помогите разобраться с проблемой. Утром завожу машину в холоде без проблем, езжу, останавливаюсь. Проходит какое-то время, завожу двигатель, он заводится и сразу же падают обороты и глохнет. Если нажать педаль газа, то двигатель работает дальше без проблем и перебоев. Скажите, пожалуйста, что можно проверить? Может проверить и прочистить инжектора?
адаптация с др. заслонки слетела
На холодном не глохнет потому что обороты держатся на повышенном, а вот  когда нагреется двиг. обороты будут на минимальном обороте и тогда она будет глохнуть...
Я снял дроссельную заслонку, она была черная(сажа) из-за плохого качества бензина. Купи баллончик WD40 и промой.
Отредактировано ander77 (23.02.2011 12:35:30)
Спасибо за совет. В гараже пойду промою.
Было точно такое, пока не заменил свечи и не вытер ветошью заслонку, механик сказал, что еще бы поездил с такими свечами от нашего бенза АИ-95 от Альянса и менял бы катушки зажигания  :dontknow:
Блин, так же точно происходит, но пока не заглыхает, но обороты падают вашпе в саый низ...ТС, отпишись как вылечишь.Я тоже думаю что заслонку надо почистить...
А ничего что туда бензин даже близко не попадает? :)))) Там сажа из-за грязного воздуха, который попадает туда из плохого/грязного воздушного фильтра.
Правильно думаешь. Едь на сервис и чисти, а потом ещё обучить холостому ходу надо, но это тоже на сервисе должны уметь.
Что всё-таки посоветуете? Съездить в сервис или попытаться самому прочистсть и затем обучить холостому ходу? Что-то я не совсем верю нашим сервисам... Я сам смогу разобраться, притом по английски там все доходчиво написано.
Ничего сложного там нет...можешь поиском воспользоваться там есть темки которые тебе нужны!
Поддерживаю.
Загляни сюда, сам во всем убедишься     http://www.faqnissan.ru/faq/004/10499.html
