Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Электрика, Свет, Тюнинг » Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Подскажите не было ли у кого такого косяка,садишься в машину,пробуешь завести,а на панели загорается значок (желтый KEY) и при нажатии на кнопку-ничего не происходит.
Я к Официалам ездил уже раз 10,а они ладу дать не могут.
to Lancer-130
Если у тебя электронный ключ-карта (насколько я понял так и есть), то в нем скорее всего села батарейка )
Истину глаголишь ))))) или еще мог пред на датчики интелегент кей погареть
Батарейка новая(машине месяц) и на обоих ключах сразу сесть не могла.
А ошибка которая у меня светится-это неисправность NATS.
Lancer-130, я посмотрел в книжке (в такой вот http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/nissan/teana/18540/), действительно неисправность NATS.
Рекомендуют на некоторое время отсоединить клему питания.
Добрый день ситуация такая машину затопило по руль я ее сразу отключил от аккумулятора разобрал полностью весь салон просушил почистил блоки раземы абсолютно всё после собрал накидываю клеммы нажимаю на кнопку старт и ничего непроизводительных зажигание не включается пишет нет ключа и горит key закрывается и открывается с ключа с ручки куда копать не знаю блоки не читаются так как нет зажигания
