Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Машина еле заводится
Сообщений 1 страница 10 из 17
Машина 2004г. стоит во дворе, вечером прихожу с работы, пытаюсь завести машину, а стартер еле крутит. акб говорят нормальный, под капотом в районе стартера при включении зажигания какой посторонний звук, как в трансформаторной будке. подскажите пож-та что это может быть. спасибо
Для начала измерь напряжение на АКб, если 12 вольт есть, снимай стартер и вези в ремонт..
Забыл добавить, после того как машину завожу с вышеописанной проблемой, и чуть-чуть поездию, то потом магина заводится хорошо и без постороннего звука под копотом
Тогда дело скорее всего в АКБ, старый он??! Зарядка нормальная на него идёт, измерь..
АКБ выкидывай. Такая проблема дважды была. В аккумуляторе уже пластины рассыпаются, электролит мутный на дне. А звук от реле стартера, так как не хватает ему питания.
офф: А зачем столько пользователей регистрировать?
в момент старта надо измерить просадку напряжения на акб. Если падает менее 10 вольт - в магазин за новой батарейкой
спасибо! посоветуйте какой взять акб
я зимой себе varta поставил. Не помню, то-ли 62А/ч, то-ли 65. В общем, с тех пор всё отлично. А старый панасоник, к сожалению, своё отжил.
необслуживаемый
например
бош силвер S4 70Ah
Медалист!!! Вот уже 3 зимы и терабайты музыки
