Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Компрессор
Компрессор
Сообщений 41 страница 50 из 107
41
ШТОРМ,
УРА--тебе поможет
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
http://s39.radikal.ru/i084/1109/3a/851037eecbcd.jpg
КГ35 на 200А пред...
http://s014.radikal.ru/i329/1109/ce/4e6295d52a3c.jpg
В неразрезной гофре вдоль передней панели...
http://i032.radikal.ru/1109/7e/c2c2fee30119.jpg
Заход кабеля в штатное резиновое ,,окно,,
http://i038.radikal.ru/1109/c1/e65a2ddf2487.jpg
Далее под ,,бардачком,, колесной аркой,вдоль порога,под заднее сиденье,в нишу багажника....
http://i053.radikal.ru/1109/50/05f02868df21.jpg
Соседняя,левая(чорная) гофра-выход в багажник 220В(от преобразователя в бардачке)
Отредактировано Impala (22.09.2011 23:48:00)
алекса написал(а):
УРА
Про это устройство знаю. Спасибо ;). Оно мне на подходит по нескольким причинам.
Impala
А массу как поведешь :)?
Место захода в багажник... смажь антикоррозийной смазкой или хотя бы солидолом, а лучше было бы еще также как слева сделать обрезиненное колечко, если вибропласт остался можно обклеить отверстие ;) .
Задумался, может такую же колбу поставлю, только изолировать как нибудь надо, чтобы пыль не летела внутрь. А крышечку подпилил, кабель так не лез?
Как все же удобно общаца,когда аппонент в ,,теме,,
Масса пойдет так-же,по левому борту и обязательно в ЧОРНОЙ гофре.Хочу штобы было именно так..Плюс вставил чтобы ,,отрезать,, длинну в багажнике.Обязательно вставлю резиновую переходную втулку.Чего ты так боишься именно ПЫЛИ?Главное что бы воды не было.Крышку с одной стороны подпиливал,действительно.Кабель с наконечником,голый-лезет.В термоусадке НА гофру-никак не хотел...
Отредактировано Impala (23.09.2011 21:50:28)
Вернусь-ка я пожалуй к сечению проводов.
Вот таблица Импалы,
--3 AWG 103.4 mm ² 11.5 mm
-2 AWG 82 mm ² 10.2 mm
-1 AWG 65 mm ² 9.1 mm
0 AWG 51.6 mm ² 8.1 mm
1 AWG 40.9 mm ² 7.2 mm
2 AWG 32.4 mm ² 6.4 mm
3 AWG 25.7 mm ² 5.7 mm
4 AWG 20.4 mm ² 5.1 mm
5 AWG 16.2 mm ² 4.5 mm
6 AWG 12.8 mm ² 4 mm
7 AWG 10.2 mm ² 3.6 mm
8 AWG 8.1 mm ² 3.2 mm
9 AWG 6.4 mm ² 2.9 mm
10 AWG 5.1 mm ² 2.5 mm
11 AWG 4 mm ² 2.3 mm
12 AWG 3.2 mm ² 2 mm
13 AWG 2.5 mm ² 1.8 mm
14 AWG 2 mm ² 1.6 mm
15 AWG 1.6 mm ² 1.4 mm
16 AWG 1.3 mm ² 1.3 mm
17 AWG 1 mm ² 1.1 mm
18 AWG 0.8 mm ² 1 mm
19 AWG 0.6 mm ² 0.9 mm
А вот таблица ШТОРМА
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/68401-1-f.jpg
Как я уже писал, ни одна из двух таблиц, не соответствует действительности. Я про кабель кг-50. и кг-35
Шторм привёл правильные формулы, про площадь круга.
Но они верны,Только в том случае, если кабель состоит, из ОДНОЙ ЦЕЛИКОВОЙ ЖИЛЫ.
У нас кабель состоит, из множества жил.
И как-бы плотно жилы не были сплетены, в процессе производства, между ними всегда есть промежуток.(Жилки у нас круглые)
Коллега Импала, на днях рассказывал нам, очень эмоционально, про наконечники 50\8  50\10.
Но оказывается у наконечников, предназначенных для кабеля в 50 квадратов, есть в маркировке и третья цифра.
ЭТО--ЦИФРА --11--(ОДИННАДЦАТЬ)
А обозначает эта цифра, -- диаметр входного отверстия наконечника, куда вставляем мы кабель.
В наконечниках. эта дырка, действительно 11 мм.
И наконечники имеют маркировку---50-8-11  , 50-10-11,  50-12-11. И действительно, кабель кг-50 имеет внутренний диаметр 11мм.
И очень плотно входит, в предназначенный для него наконечник.
Вторая цифра, размер под болт. Импала тут разобрался.
По приведённым выше таблицам, мы видим, что диаметр кабеля в 50 кв.мм.--имеет диаметр, 8 с копейками.
Как вы сможете обжать наконечник, если в дырку 11 мм. вставить кабель, диаметром 8 мм.??
Так-же по первой таблице мы видим, что провод сечением 35квадратов, имеет диаметр 7 мм. По факту --9 мм.
На этой фото хорошо видна маркировка наконечника.
http://i061.radikal.ru/1109/be/0376074869f4.jpg
А написал я это для того, что нельзя бездумно копировать из сети данные, не осознав их.
Сколько народу будет пихать кабель диаметром 8 мм в дырку 11 мм и пытаться обжать. и будут недоумевать, почему-зто не получается.
http://s42.radikal.ru/i095/1109/d1/f7b396a3d49a.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1109/d6/f74cea0bdcb6.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1109/46/260c4af3377f.jpg
http://i054.radikal.ru/1109/f3/1e3fe3d3d53f.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1109/e3/def672960754.jpg
Наконечники под кабель в 25 квадратов, тоже не соответствуют таблице.
У меня 25 квадратов идёт на БЕРКУТЫ. Диаметр жилы 7 мм, как и дырка в наконечнике, куда вставляем кабель.
Отредактировано алекса (23.09.2011 22:50:03)
Конденсат от перепад температур, влажность плюс пыль и будет расти грязь. А грязь это потери напряжения. Ты, наверное слышал, что нужно поддеживать поверхность акб чистой ;).
алекса
Молодец http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif . Основательно подошел к доказательной базе. Но! У нас с тобой кабели и наконечники видимо разные, т.к. у меня диаметр кабеля соотвестует вышеприведенной формуле. Мерил! Правда мерил пока 1,5; 2,5; 4; 6; 16. А вот внутренний диаметр гильзы больше примерно на полтора мм. Точно сегодня померю. Потому что кабель туда заходит легко. На гильзах у меня по 2 цифры. А еще мерил диаметры одножильных проводов в магазине на стенде (вернее сравнивал их многожильными). Так вот диаметр одножильных проводов того же сечения чуть МЕНЬШЕ.
Так и есть -- это естественно.
В многожильных проводах, между жилками--промежуток.
АЛЕКСА.
Измерять и щитать площадь каждой жилы в кабеле,на это у меня нет ни времени ни желания.
Разница в табличных данных-получаеца из-за разности производителя кабеля.Есть даже отдельные таблицы,какой завод-что ,,творит,,.Есть даже рекомендации-у какова завода,каких производителей,Регионов и даже Стран-воздержаца от приобретения кабеля.
АЛЕКСА написал(а):В многожильных проводах, между жилками--промежуток.
Обожми гидравликой наконечник КГ50 с кабелем КГ50.А потом аккуратно развальцуй обжим.Ты увидишь,что после такого обжима-от жил останеца ,,монолит,,
