Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Троит двигатель!
Троит двигатель!
Сообщений 11 страница 20 из 53
ibex26 написал(а):
Парни, я разоврался в проблеме, почему троит двигатель!
Дело в катушках зажигания, проверить очень просто: на работающий двигатель отключать по очереди каждую, если изменяется работа двигателя, то работающая катушка, а вот если нет,- то она! Причины 2: либо провод пере терся где-то, или сама катушка.
Есть один нюанс: если какая-то умирает, то остальные друг за другом начнут!
Всем удачи!)
не понимаю - неужели ни кого не смущает что если на работающем двс отключать катушки, то свечи заливать к чертям будет...? Форсунки то работают...
И другая сторона вопроса - вот у меня он сцука троит под нагрузкой (в режиме драйв). и не всегда. как проверить?)))
Ну ежили не всегда, и на ХХ все более-менее, то или подождать, пока не вылезет посильнее симптом или это вряд-ли все-таки катушка. Если катушка сдохла - то она сдохла, полусдохшая она бывает редко.
в инете читал про свою проблему, на другом форуме, один в один симптомы. пишут катушка. с товарищем одним пообщался - то же грит катушка мол умирает, нагревается и начинает мандить. Вчера проверил 4 - рабочие. На выходных две задние переставлю наперед, посмотрю. И в момент когда начинается эта хрень такое ощущение что бензин просто льется и на глазах стрелка падает...
Ну статистика показывает, что если одна сдохла - остальные сейчас следом потянутся на 1х танях. Так что я б в запас еще взял бы....
Сегодня выскочил джекичан...машина поехала, троить вроде перестала, посмотрю вечером в пробке....вот думаю ехать на диагностику или пока так покататься, порадоваться шо едет)))
А что за ошибка вылезла?
хз...не читал еще, но троить точно перестала. Правда набирает плохо и бенз жрет.
Не смущает нисколько)))) Форсунка контроллером(ЭБУ) отключится, если нет условий горения топлива,как то так...
Чего Вы к катушкам то привязались,тем более не сделав диагностику и не зная ошибок? Для пропусков зажигания(троения) на инжекторном двигателе существует масса причин не считая катушек. Вот по симптомам я бы сказал,что лямбда какая то накрылась.ИМХО
На холодную троит? Как заводится? Пробег какой? Цепь ГРМ меняли?
Самое главное забыл. Шланги вакуумные проверьте,ничего не соскочило,ЕГР клапан,клапан ХХ и все соединения шлангов и фишек.
пробег 123 тыс.км, цепь не менялась, на холодную не троит, только на прогретую, особенно после простоя в пробке. Заводится нормально. Вчера чек потух, разобрал, снял все катушки, свечи, коллектор. Все заново собрал, проехался с дачи до дома, подъезжая к дому обратил внимание, что чек не горит. Сегодня опять та же песня, чек не загорелся, но подъезжая к работе, стоял на светофоре, опять троить начала. Надо на диагностику, ошибка по любому сохранилась.
Отредактировано nuJIoT (12.05.2015 12:56:26)
