Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Троит двигатель!
Троит двигатель!
Сообщений 21 страница 30 из 53
Ilyuha написал(а):
Самое главное забыл. Шланги вакуумные проверьте,ничего не соскочило,ЕГР клапан,клапан ХХ и все соединения шлангов и фишек.
клапан ЕГР менял относительно недавно, шланги все на месте, без трещин, лопин...
Умер АКБ заводилась ели ели бывало прикуривал хорошо что не одно авто у меня.
В итоге двигатель троит гудит и не едет. Поставил новый АКБ проблема исчезла сама собой! Вот так вот.
nuJIoT написал(а):
не понимаю - неужели ни кого не смущает что если на работающем двс отключать катушки, то свечи заливать к чертям будет...? Форсунки то работают...
И другая сторона вопроса - вот у меня он сцука троит под нагрузкой (в режиме драйв). и не всегда. как проверить?)))
Абсолютно с тобой согласен! Не верно написал! Конечно, стоит отключать форсунки, но до них некоторых тяжело добраться.
Так же проверить можно и через комп,- поочередно отключая форсунки!
У меня, кстати, торило и на холодную и на горячую, когда узнал что катушка-нажимал на нее и она работала, как отпускал опять не работает. Так что умирающие катушки всё же есть!!!)
ibex26 написал(а):
Как проверить комп, когда ошибок нет?!
Никак!))
был на диагностике. ошибка Р0132 time 21. есть еще три...одна на пропуск зажигания на цилиндре №5 time 2. ошибка мафа (сдергивал на работающем ДВС фишку с датчика).
Сбросили все ошибки, вроде поехала. Но проблема никуда не делась. И вот че делать...менять лямбу? Или катализаторы нах???
....учитывая, что пропуски на 1й теане не пишет (см мануал) - интересно, что это надиагностировали-то такое? Как бы не сам ECU двигла мозги купоросит (что происходит настолько редко, что можно сказать - почти никогда, надо быть сильно невезучим....)
Лямбду смотреть надо - сигнал с нее какой идет - просто тестером или параметры прибором поглядеть. В мануале описано, что именно должно быть
Отредактировано blck (19.05.2015 04:56:36)
Отредактировано blck (Сегодня 04:56:36)
Извиняюсь, не пропуск...ошибка 0350
Про лямбу...по идее из за нее вряд ли такая бодяга будет происходить...бензин жрать да, плохо ехать, но не троить.
Еще вот на что обратил внимание. Вчера, когда началась опять эта ерунда, остановился, в режиме д, на тормозе. И так стоял. Чихала, перхала, почти глохла. Так минут 5. Потом обороты начали стабилизироваться, трясти меньше стало.спустя 15 минут все прошло. С чем связано не догоняю.
Сейчас ехал, появился дикий провал, сильнее на педаль - хлопок, так понимаю взрыв на впуске/выпуске...уже подъезжая к работе все пропало(((
точно оболью машину бензином и подожгу
Отредактировано nuJIoT (19.05.2015 09:16:29)
350й ошибки нет в мануале! Надо к нормальному диагносту, а то так и будет геморрой!
Как нет? P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
Conslut пишет так
Основной список:
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
Полностью скачать например отсюда http://depositfiles.com/files/6u0uhvk5o
Отредактировано blck (20.05.2015 07:03:49)
