Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Не работает вентилятор климата
Сообщений 1 страница 2 из 2
Коллеги подскажите,может кто с такой проблемой сталкивался...не работает сам вентилятор...то есть на мониторе всё показывает и температуру и то что мол уровень мощности меняется вентилятора а сам он молчит...записался к официалам но через 3 дня....очередь сцуко..а на улице прохладно...мож там предахранитель есть какой?
Так ты бордачек сними там разъем на этот вентилятор.
Вот на нем и померяй напряжение есть или нет.
Если есть, то снимай сам вентилятор и посмотри внутри него, что происходит, попробуй напрямую на него 12 воль подай, только держи его крепче, чтобы не улетел.
