Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Автозапуск
Автозапуск
Сообщений 1 страница 10 из 30
Добрый день,
кто нибудь ставил автозапуск на теану с чип-ключом?
А як же
Отредактировано Залётный (02.11.2011 17:20:14)
Fuckin
Варианта 2 с чипом.
Либо отключать чип, либо оставлять его в машине, так как без него автозапуск не заведет твое авто.
У меня схема реализована так сигналка щерхан 5 + обходчик иммобилайзера, в него вложен чип из ключа запаски, и обходчик при запуске включаеться на 15 секунд только для запуска, потом сново активен штатный иммобилайзер
как у нас выхлоп замерзает лишний раз подумаешь ставить на запуск или нет а то утром только такси. Удобно только именно перед выездом
а как же быть если чип-ключ только один,а подзавод очень нужен?
Покупать или чип или ключ и обучать... и будет тебе счастье. Я когда ставил сигналку купил один чип (что бы запасной ключ не курочить). Если что то сюда SmartKeys.ru
не понял мысли,что обучать?у меня стоит по верх интилегнт ключа,еще сигналка Центурион,она все делает кроме подзавода пультом,так как он не подключен,вот я и хочу узнать как быть?хочу подзавод с пульта,а то надоело самому греть постоянно,хочется из окна завести,а потом выходить.а чип ключ один...А подзавод говорят нельзя делать=(и как вот быть?
Говорят чип врезать надо! и ставить сигналку!
Если у тебя ключ один , то назревает резонный вопрос...а где второй? И если ты машинку уже купил так, то скорее всего второй ключ уже находится в обходчике иммобилайзера.
