Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Автозапуск
Автозапуск
Сообщений 11 страница 20 из 30
брал-то с рук,есть второй ключ,но именно ключ-железный,пластмаски нет,как узнать что он стоит на обходке??
Если сам не разберёшься , то ехать к тем кто ставит сигналки
ясно,но по инструкции к сигналке не могу завести...сига-Центурион
Когда пытаешься запустить с автозапуска , стартер крутит ?
вроде нет,просто фары мигают или тревога включается
Тогда сделаю предположение что сигналка сдохла... Выход: найти где установлена сигналка (мозги)...посмотреть модель, купить точно такую же.... поменять только мозги сигналки (выдернуть фишки из старого и воткнуть новый) Или же договорится с продавцом о возврате (если при замена блока ситуация не изменится)
а может просто второго чипа там нет вот и все...так как придыдущий хозяин сказал что подзавода нет....
Если бы просто не было  чипа в обходчике ,то скорее всего машинка бы просто крутила стартером и не заводилась
а она не крутит
Пока не залезешь под панель и не посмотришь...гадать можно долго. Залезь под панель, найди сигналку и обходчик...посмотри есть ли ключ в обходчике
