Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Автозапуск
Автозапуск
Сообщений 21 страница 30 из 30
Помогите люди добрые. Прочитал все что есть здесь про автозапуск, но своей проблемы не нашел. Купил Теану 2003 пруль, сказали автозапуск есть, тока чет не всегда работает. У меня не работает. Чип ключ работает, открывает-закрывает, машина заводится без железного ключа, которого вообще нет (утерян и заменен дубликатом, открывающим только дверь). Сигнализация не закрывает замки, а просто ставит на тревогу, т.е машину надо закрыть с чип ключа или кнопкой на двери, потом ставить на сигу. Если потом открыть с кнопки на чипе,  то сига орет. Проблема в автозапуске. Включаешь с брелка сигнализации, крутит 3 раза стартер, но не заводится. Почему?
Все грамотно сделано. Оставь чип-ключ на сиденье и попробуй завести с брелока сигналки.
Если оставить чип на сидении то машина не закроется
Попробуй оставить чип на сиденье (на всякий случай опусти стекло) и закрыть дверь "дубликатом" железного ключа, потом поставить на сигнализацию и запустить двигатель с пульта сигналки.
Попробовал, работает зараза, получается надо оставлять его в машине, дверь закрывать ключом, потом на сигналку. Интересно, можно без ключа сигналкой сделать, чтоб замки закрывались? нафига этот огород городить?
Можно. В сервисе. Но по любому, личинку чип-ключа спрячут в салоне и штатная сигнализация и иммобилайзер работать не будет.
А дополнительную сигналку с автозапуском взломать/открыть, поверь, гораздо проще. Она-ж серийная, даже дорогая и крутая.
Оставь, как есть. Когда необходимо, будешь пользоваться автозапуском. Когда не нужен автозапуск, машина будет под охраной двух сигнализаций.
так и делаю
Fuckin написал(а):
Добрый день,
кто нибудь ставил автозапуск на теану с чип-ключом?
Ставил на ауди А3. Штука мне понравилось, особенно функция автозапуск. Кстати у меня был только один ключ, второй как и говорилось выше находится в обходчике иммобилайзера. По другому никак. Ставили мне здесь http://www.auto-chips.ru/, если кому-то интересно.
Тоже когда купил машину (брал с рук) не мог понять почему не заводится с автозапуска. Стартер крутит 3 раза и все, машина не заводится. Проблему решил таким образом, в крутилку под рулем вставил ключ и закрываю сигнализацией. С пульта заводится, дверь с кнопки не откроешь. Правда машина ночует на стоянке, возле дома не оставил бы с ключом в замке http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
всем доброго времени суток
ребят
следующий вопрос: как я понял, если установить ключ (чип) в обходчике для автозапуска, то а/м более легко становится угоняем, для хулиганов.
