Гул под капотом
Сообщений 1 страница 8 из 8
Ребята есть вопросик,после замены ремней стало гудеть под капотом секунд 5-6 при включении зажигания.Заглушишь,потом снова включаешь зажигание опять гул сек 5-6 и так за каждым разом.Раньше такого не было.Теана 2.3  06г что бы это было?Как будто моторччик или насос чего то подкачивает.С ув.,
если при включении зажигания - то кроме дроссельной заслонки (вжиканье) и вентиляторов там включаться вроде больше нечему. Холостые в прогретом состоянии в норме? Попробуйте обучить ХХ, вероятно дроссельная заслонка не совсем знает, в каком положении ей находиться на старте.
А как это делать??????
Чистка БДЗ.
СПАСИБО!!!!БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!
Ребята,гул нашел,во время замены ступицы "мастер"сломал датчик АБС (и нафига он туда лез?)датчик к ступице не касается,начался гул под капотом сек 5-6 и загорелся чек АБС,сегодня поменял датчик и гул исчез и чек потух (урааааааа....)Всем хороших дорог и вежливых гаишников!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
это гудел моторчик блока абс!
Спасибо,теперь понял!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
