Всем привет может кто подскажет что за хрень? не заводится пишет не нажата педаль тормоза (поменял лягушку толку ноль)
Не заводится
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться216.01.2014 11:03:32
Если при включенном зажигании и нажатой педали тормоза селектор нельзя переключить с P на R или D, тогда или проводка от датчика (лягушки) до соленоида блокировки селектора или сам соленоид c диодом.
Была такая ветка для Теаны I, поищи. Принцип работы и ремонта одинаков.
Поделиться316.01.2014 11:18:30
а чего за соленоид с диодом?
Поделиться416.01.2014 12:15:18
соленоид (Электромагнитный замок-затвор) блокирует Селектор, если не нажата педаль тормоза. Диод впаян параллельно соленоиду, типа предохранителя. Ты поищи тему на форуме. Все еже обсуждалось...
Поделиться516.01.2014 13:05:12
Спасибо
Поделиться624.01.2020 12:23:45
Всем добрый день! Не заводится теана 2 3.5l температура на улице опускается чуть ниже ноля и всё не заводится -1 еще заводится, а -4 уже всё. Поменял бензонасос толку ни какого потом свечи всё равно проблема не ушла. Кто подскажет что это может быть?
