Проблемы с АБС #2
Сообщений 941 страница 950 из 1008
941
tve-spb написал(а):
Драйвер (транзисторную сборку) менял? Вообще, при той необходимой разборке этого блока ошибок совершить можно много. У меня например катушки теперь не впаиваются в плату непосредственно, а через самодельную косу между платой и катушками, так вот при сборке используемый провод обламывался. раза три ставил и перепаивал пока провода на гибкие не заменил. В твоем случае снимать и все проверять.
Драйвера не менял, не было необходимости. Рабочие. Дорожки не "покоцал" нигде, вроде... Проверял. Сборки катушек в родной обойме впаял "как было". Грешу на разъем. Как то он "не до конца" сел, вроде как. Но моторчик то жужжит... Как так?
Если катушка сгорела, то и драйвер сгорел. Сопротивление горелой катушки измерял?
Отредактировано tve-spb (18.09.2019 12:12:58)
Отредактировано tve-spb (Сегодня 12:12:58)
Драйвер внешне целый, сопротивление катушки измерял конечно - 0,05Ом. Вопрос то в том, что блок ведет себя "значительно хуже, чем до перепайки"  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-4.gif
То что ты не электронщик это понятно. Вот смотри, 12В делим на 0,05 Ом, получаем ток в 240 ампер. У драйвера мах ток примерно 4-5 ампер. Как думаешь он еще рабочий? Разбирай и меняй все драйвера по подгоревшим катушкам и внимательно смотри дорожки в местах где паяешь.
Не электронщик. Констатирую факт - внешних признаков того, что драйвер не рабочий не было. Месяц назад разбирались с блоком "бесключевого доступа", там вот такое обнаружили - вот что. Их меняли уже. И там не А1764. Значит буду менять ближе к выходным. Есть А1764 737...
Отредактировано No_chance_51 (18.09.2019 13:38:48)
Не электронщик. Констатирую факт - внешних признаков того, что драйвер не рабочий не было. Их меняли уже. И там не А1764. Значит буду менять ближе к выходным. Есть А1764 737...
Проверь по даташиту на ток.
Даташит А1764 проверять? Зачем?
Там "неизвестный зверь" впаян, маркировка есть, но смазана и разобрать что на них (меняли 2) "накорябано" не представляется возможным. Смотри
Отредактировано No_chance_51 (18.09.2019 14:16:19)
Отредактировано No_chance_51 (Сегодня 14:16:19)
Я ставлю IRF7301PbF, по мощнее но горят также.
Ладно, с этим разобрались. Если "Бобик сдох", то надо его закопать и завести (впаять) нового. Лучше оба. Теперь хотелось бы понять почему после манипуляций с блоком перестал работать спидометр и одометр?
На этот вопрос при наличии неисправного блока ответить сложно.  Сколько катушек сгорело столько и драйверов менять. Проверь на сопротивление все катушки.
Отредактировано tve-spb (18.09.2019 15:01:09)
