Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Моторчик печки!!!!
Моторчик печки!!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброе время суток....... Возникла такая проблема авто Тиана 31      2007г , перестала работать печка , точней нет обдува ..... при повышении или понижении оборотов вентилятора ни чего не происходит(( перед тем как ехать в сервис ...хотелось бы понять , может мелочь какая нибудь)  которую можно решить своими силами  ))я еще не лез туда  , предохранитель понятно я проверю )) какие могут быть еще проблемы ???? буду очень признателен ))
Либо проблема в голове отвечающей за печку , это центральный белого цвета блок внутри панели регулировки мощности работы печки либо же сам моторчик ,если спросишь откуда знаю про этот блок то так вышло что когда менял штатную магнитолу с праворукой тани на леворукую как раз из-за него не работала печка , пришлось перебрать , блок оставить с праворукой , а мафон от леворукой.
Если на коайняк то блок у меня есть могу тодать попробуешь .
