Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Не тянет 3.5
Не тянет 3.5
Сообщений 11 страница 20 из 30
Поиском можно по форуму пробежаться
Самодиагностика двигателя
Если именно не раскручивается при D/R - то, скорее всего, какая-то ошибка вылезла по коробасу (хотя тоже не факт). Не переживай, возиться, конечно придется, но часто такие вещи - ерунда и чинятся легко.
Так-же на форуме есть ссылки на руководства.
Отредактировано blck (03.04.2015 04:18:19)
Доброе утро! Ну в общем, сделал тест, как написано в ссылке...вот что получилось по вспышкам: 1-7-10-10...я так понял, что это ошибка 1700, а это ошибка в системе управления вариатором. И чего теперь делать? Из-за чего она могла появиться? когда покупал-специально загоняли на сервис, все проверяли-все было ХОРОШО, а щас...
Еще масло в движке стало на минимуме...от этого может быть проблема?
Нет, от масла точно нет. 1700 - это контроллер двигателя (ECU) сказал, что ошибка варика. Сам он ее не умеет расшифровать. А вот для чтения ошибок варика нужен сканер.
Нет никого рядом со сканером (город не указан) ?
Или - вариант 2 - сбросить клемму с АКБ минут на 10. Если ошибка плавающая - то все должно заработать (до следующей ошибки). Если постоянная - не поможет.
г.Дубна, МО. Зайду сегодня сервис-может, подъедет человек со сканером, а так клемму скидывал уже, правда минуты на 3, не больше-не помогло...
Сейчас первично понять, что за ошибка. По ошибке станет понятно, куда копать. Может быть от сравнительно безобидных (неконтакт в проводах), до неприятных
Вечером поеду на диагностику...потом отпишусь. А коробка может рассыпаться буквально за день что ли?!
Не, не может. Она предупреждает об этом рядом симптомов. Но всякие штуки типа датчиков могут отказывать, может где-то не быть контакта....всяко может быть
То-есть все-же потихоньку машина едет?
Да, машина едет на холостых...иногда ее прорывает и она выстреливает, если нажимать на газ. то есть иногда она разгоняется, и причем на скорости она уже послушно откликается на педаль газа...
Вот результаты диагностики:
-по двигателю:
1)Р1700-функция блока управления CVT
2)Р1715-скорость на входном валу
-по коробке:
1)Р0715-Датчик входной скорости А
2)Р0746-Электромагнитный клапан управления давлением А
3)Р1778-Шаговый мотор
4)Р0868-Давление жидкости низкое
Какие прогнозы?
