Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Двигатель, Впуск/Выпуск » Помогите.
Помогите.
Сообщений 11 страница 20 из 26
Заранее извиняюсь если вопрос поднимался но я его найти не смог.
1- Проблема при трогание с утра на горячий двигатель.
Выхожу с утра, ставлю машину прогреться, собираюсь, еду минут 5 по дачной дороге, и как только выезжаю на нормальную дорогу, нажимаю на газ и.... Машина просто не едет, секунд 10 она плетется не выше 25 км в час, и обороты выше 2000 не поднимаются. Нажимаю в пол на газ до конца, некаких эмоций... и только секунд через 10 она начинает ехать в нормальном темпе.
2- при езде по трассе на скорости 100-120 км машина начала дергаться + начали скакать обороты от 1500 до 3000.
3- + ко всему сегодня с утра загорелся чек и она в городе уже начала то дергаться при езде, то не ехать после каждой остановки (как описано выше).
Диагностика показала что это какой то клапан в моторе переключения (вариаторе).
Кто сталкивался? у кого какие идеи???
Всем заранее спасибо....
Проверили все разъемы, почистили клеммы, проверили все предохранители, к сожалению в городе не у кого нет диллерского сканера что бы проверить каждый блок. Разъем вариатора (который круглый) внутри был мокрый + в корпусе воздушного фильтра была какая то свалка, там было очень много песка и мелкого мусора...(
Пока сняты ошибки она снова поехала, о дальнейшей ее жизни буду отписываться.
Кстати если это может быть полезно, то в течении последних 500 км менял ступицу (поставил неоригинальную Febest), АКБ, и масло в двигателе, в вариаторе прошлый хозяин менял масло 8000 назад на Infinity у официалов.. По ступице сообщил потому что, если вы думаете что проблеммы с ABS то может это тоже связанно.
Запусти тест, который здесь. Активный тест проверки электрооборудования
Отредактировано tvent (12.08.2014 06:51:51)
Возможно, что проблема в разъме вариатора. По нему происходит обмен данными с Эбу двигателя, Abs и прочим. Проводка в разъёме может коротить. ((((
Но этот разъем не идет же нигде отдельно, это нужно всю проводку заказывать, что бы проверить он это или нет?? И чисто теоретически -- Мне диагносты говорят что бы я менял мотор переключения, который стоит в вариаторе и какой то там клапан... А может это просто глючит разъем??
Мы вчера его почистили, но с утра все началось по новой...
По этому разъему идут сигналы управления клапанами и шаговым двигателем вариатора от его Эбу. Блин, постоянно глючит сайт форума.((( Вечером попробую выложить картинку с проверкой разъема.
ОК, а какие вообще должен давать показания шаговый мотор?
ШД работает только только при движении. Его задача менять передаточное число ведущего и ведомого шкивов варика через изменение давления в  гидроцилиндрах... На пальцах долго объяснять. в инете полно видео о принципах работы вариатора.
Ясно, дк какие мои дальнейшие рекомендуемые действия?)) Мне пока еще не начинать искать вариатор?)
Активный тест запускал?
По варику. Нужно отключить АКБ. Найти на вариаторе Три разъема. По очереди выдернуть их и  почистить.
Для спецов. Проверка варика. Файл ТМ.pdf из архива. http://yadi.sk/d/k8UoUaFq3KEoR
