Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Тянет вправо
Тянет вправо
Сообщений 11 страница 20 из 31
11
Ice-T написал(а):
lasos11 написал(а):
    Мне кажется это рулевая её делать надо . у меня тоже все поменяно , развал сделан . руль отпускаешь машина вправо , держишь прямо руль машина едит влево , надо держать чуть на искасок и тогда прямо едит. Местами менял колеса также , рулевая стучит по кочкам бьёт думаю её делать
Рулевая рейка обычно монолитная,чтобы ее сломать ну это надо вообще забить на машину:) Обычная проблема это течь,но это по большей части из за того что туда заливают гидрач клюквенного цвета,при холоде руль дубеет и становится тяжелым и при резких движениях влево вправо внутри рвет все резинки и прочее,но тянуть из за этого не будет...лучше заливать желтого цвета и проблем не будет:)
а что тогда тянет вправо , я уже руль снял и на одно деление ниже поставил так вроде норм уже . у меня зимняя резина может поэтому
эт вы зря...Если руль переставлять - эт значит убить быстро насос ГУР, ибо в случае перестановки руля смещается околонулевое (прямое) положение руля и соответственно насос все время под нагрузкой, а это не есть хорошо. Руль то может быть и прямо стоит, а вот дальше все криво\косо...
На камри баловался такими вещами. Слава богу попробовал - не пошло - вернул обратно и ездил чуть с перекосом. Оказалось вообще рейка не причем.
Отредактировано nuJIoT (14.10.2014 10:04:25)
Отредактировано nuJIoT (Вчера 10:04:25)
Подпись автора
    Nissan Teana j31 2.3jm правый руль
думаешь одно деление сильно будет давать нагрузку на насос ?? совсем чуть чуть
Ему много и не надо...достаточно того что он будет все время под нагрузкой работать
Так в чем разница , едишь себе прямо а машину в лево тянет и ты держишь руль в таком положение чтобы ехать прямо  , и насос гур под нагрузкой один фиг  , тве нету разницы , так хоть прямо руль стоит
Я на форуме натыкался на эту тему...найду - кину ссылку в чем разница
В общем! Ездил на диагностику подвески, рулевого. Оказалось подтекает РВД. Недолго думая поехал в Гидромастер, ибо цена на новый РВД кусается. В гидромастере его отремонтировали, руль щиииикарно крутиться стал. Тут еще и зима. В вскр поехал менять колеса, а коли уж менял там, куда на сход развал езжу, решил проверить и его. Поменяли колеса, поправили все по сходу и развалу. Выехал. Чудеса. Никуда не тянет, едет ровно. Руль чуть криво. Вернулся, поправили руль и все. Перекос остался. Подушки двигателя лежат, на выходных поеду менять масло, заодно и их поменяю. Так что с подвеской вопрос решен. Больше никуда не тянет!  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
Выяснил откуда перекос...порыл инет - оказывается с пружинками k-flex бывает такой косяк. На разных машинах. Симптомы те же. Перекос в 1 см после установки. Такие пружины. Оптимальное решение проблемы - поставить ту, что задирает выше на водительскую сторону.
Отредактировано nuJIoT (28.10.2014 10:05:53)
Любопытно,надо взять на заметку:)
nuJIoT написал(а):
Ха! У меня рейка сделана, не течет, не стучит, насос не гудит) так что ентот вариант отпадает, там тишина и покой...
Привет всем! У меня тоже все было нормально, пока не поменяли шланг обратки гура и стало тянуть немного вправо. Что с этим делать не знай.
Сход развал делал? Руль левый правый? У меня и до ремонта шланга тянуло.
